Octavia 4x4 Scout
SKODAFAN1
Motor: 2.0 - 103 Kw.
Re: Octavia 4x4 Scout
Beitrag von SKODAFAN1 »
Ja, das Problem mit dem Volltanken habe ich auch. Dafür aber keine Probleme mit dem DPF, freibrennen merke ich nicht. Mein Verbrauch liegt im Schnitt bei 7,2 ltr.
Gruß Hans
Waidmann
Beitrag von Waidmann »
Bei mir ist auch alles bestens! Knappe 21.000 km und bis auf ganz kleine Garantiesachen (Soundsystem-Box, Wassereintritt Heckscheibe und Kotflügelbeplankung nachkleben) keinerlei Problem. Jedes Mal einsteigen begeistert aufs neue, auch nach einem halben Jahr.
Rettet den Wald, esst mehr Biber!
Boe
Mieser Peter
Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
Kilometerstand: 288000
Spritmonitor-ID: 266625
Beitrag von Boe »
Tach auch
Wassereintritt Heckscheibe?
Erzähl, was war. Habe ich ab und an auch
Waidmann
Beim Öffnen der Heckklappe nach einem Regen lief an der Innenseite der Scheibe Wasser hinunter. Ich hatte das beim Händler dann beanstandet und die sagten, sie tauschen die 3. Bremsleuchte aus (die auch schon von innen beschlagen war), weil die in meinem Fall undicht war. Seit dem keine Problem mehr (bilde mir manchmal noch ein ganz winziges Rinnsal ein)...werd ich weiter beobachten wenn die Zeit der vielen Regenschauer wieder losgeht, aber ich denke und hoffe, daß nix mehr passiert.
SKODAFAN1
Hatte bisher noch keine Probleme mit meinem Scout, Bj. 05/08. Stand in der letzten Zeit häufig in starken Gewitterregen, alles dicht.
@derBoe - wo läuft den bei dir das Wasser rein? Auch über dir dritte Bremsleuchte?
Gruß Hans
Boe
Mieser Peter
Beitrag von Boe »
Tach zusammen,
nein, nicht Durch die Bremsleuchte. Keine Ahnung, wie das da hinkam. Es ist auch kein Rinnsal, sodern nur Tropfen, aber davon eben viele, verteilt auf der Innenseite der Heckscheibe, rechte Seite. Die Heckklappe wurde nicht geöffnet. Bisher ist es zweimal aufgetreten.
Nun, ich werde das mal bei Gelegenheit mit meinem :) besprechen.
Grüßle vom Boe
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
keine Ahnung, ob das hier der richtige Thread ist:
-Wie lang ist im Moment die Lieferzeit?
-Warum kann man keine Standhzg und kein Abbiegelicht ordern?
-eine automat. Innenspiegelabblendung und den Fahrtlichtassistenten
fand ich auch nicht in der Preisliste (gibt es selbige?)
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
1. 10 Wochen
2. Isso. Standheizung halt nachrüsten.
3. Serie.
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
1. Lieferzeit: Händler oder insideR fragen.
2. Standheizung geht in Deutschland nicht, in Österreich wohl schon. Geht dabei wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, um Freigaben für zu erwartende mechanische Belastungen. Da sind die Deutschen pingeliger.
3. Abbiegelicht kann man programmieren, geht aber nicht besonders gut, da die Nebelscheinwerfer anders gebaut sind als bei der Stino-Version. Sie liegen tiefer und können daher nicht so gut um die Ecke gucken. :wink:
4. Spiegelabblendung und Fahrlichtssistent sind drin. Kostet nichts extra.
Gruß Escape
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
danke Euch.
Ab wann werden die Features von MJ2009 bekannt gegeben?
Gibt es irgendwo Bilder von der Kombination Leder/Alcantara?
