Frage zu Fensterheberproblem
Zur Technik des Octavia I
erfolgsjunkie
Beitrag von erfolgsjunkie »
Mahlzeit alle beisammen!
Ich hoffe das ich mit meiner Frage nicht direkt gesteinigt werde,
aber trotz benutzen der Suchfunktion habe ich keine wirklich zufriedenstellende
Antwort finden können.
Ich habe seit einiger Zeit ein bissel Ärger mit dem vorderen Fensterheber auf der Fahrerseite.
Mal geht er ne Zeitlang, dann einige Zeit nicht (der Zeitraum ist willkürlich)
Beim betätigen ist aber immer ein "klacken" zu hören, so als ob ein Relais schaltet.
(Aber es bewegt sich nix)
Hat evtl. jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Ist der Motor evtl. platt?
Sorry, aber ich habe von der ganzen Technik nicht SO den Plan :-(
Besten Dank schon mal im voraus!
Daddy D!
Re: Frage zu Fensterheberproblem
Tackelkonwakt im Kabel, dass von der Karosse in die Tür geht?
Wie alt ist der Hobel?
erfolgsjunkie
Hui!
Das geht ja Blitzschnell hier ;-)
Der Wagen ist BJ. 2002
Wo kann man denn am besten messen ob es sich um einen Wackelkontakt handelt?
Am Kabel.
Ne, im Ernst, ich nix Technik. Mich sowas bloß fragen, wenn du was kaputt haben möchtest.
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Fensterheber vorne sollte mit dem Facelift stabiler geworden sein. Zumindest bei mir. Kann vielleicht der Einklemmschutz vom Fensterhebermotor oder sogar der Motor selbst defekt sein? Geht dein Fenster nicht zu oder auf? Wenn es nicht zu geht und klackt, dann spricht wohl der Einklemmschutz an. Andersum kann es auch sein, dass deine Scheibe beim Öffnen "festklebt" und auch da der Überspannungs/Einklemmschutz anspringt.
Zum Forumskalender 2012!!
erfolgsjunkie
Es ist sowohl als auch!
Mal geht es nicht zu und ein anderes mal geht es gar nicht erst auf :-(
Wobei die "Funktionalität" in letzter Zeit stärker abnimmt,
sprich es funktioniert immer weniger!
Kann man denn irgendwie Messen ob der Motor kaputt ist?
Muss eh die Seitenverkleidung abmachen, da mit der Bowdenzug vom Türöffner
gerissen ist.
Was Du mal noch versuchen kannst ist eine Neujustierung der Fensterheber. Klick. Evtl. ist auch blos der Taster bzw. die Kontaktmatte defekt. Kommt immer wieder mal vor.
erfolgsjunkie
Sorry war ein paar Tage weg und konnte deswegen nicht antworten :-(
Erstmal vielen Dank für die Tipp!
Aber leider hat die Komfortschließung auch nicht viel geändert.
Habe sich brav alle Fenster bewegt bis auf halt das an der Fahrerseite.
Mal ne doofe Frage, hatte die Türverkleidung mal abmontiert
und auch den Motor vom Fensterheber sehen können, da ist
unten so ein großer Stecker drauf, allerdings sind da eine Menge Kabel drinne.
Kann man da vielleicht irgendwie Messen ob der Motor überhaupt Strom bekommt?
Weil "klacken" tut es nach wie vor, wenn man den Schalter drückt.
Ich mein, so kann man dann ja schon mal einen Kabelbruch ausschließen! (oder?)
Hatte nämlich schon öfter Ärger mit Kabelbrüchen bei dem Wagen :-(
Besten Dank für Eure Anregungen!
Daddy D!
Babyracer
Das einzig was man über den Stecker hört, ist ein Feuchtigkeitsproblem. U.U. kann sogar ein Pin wegoxidiert werden. Schau dir mal den Stecker an.
