ipod via aux buchse bzw columbus
mlgg
kleines Strickliesel
Beitrag von mlgg »
moin, moin
die sufu hat (leider) meinen wissensdurst nicht befriedigen können.
ich hab einen ipod classic geschenkt bekommen und will den jetzt (mit möglichst mit gutem klang und bedienkomfort) mit meinem columbus "verheiraten"
was gibt es da für möglichkeiten?
was für ein adapterkabel bräuchte ich z.b. für den aux ausgang (wäre die einfachste und preiswerteste option)?
der ipod hat ja so ein flachstecker-ausgangs-dingens, und usb hat der octi (leider) nicht.
und was kostet das kabel ungefähr? wo bekommt man das?
oder gibt es einen adapter von usb auf aux? habe schon ein wenig im netz gegooglet, aber nix gescheites gefunden.
was ist den ein icelink? ist das ein riesenaufwand das/den einzubauen? und auch hier die kostenfrage?
danke und ahoj
macht's gut und danke für den fisch
mcasd
Motor: 2.0 TDI CR RS
Kilometerstand: 36000
Re: ipod via aux buchse bzw columbus
Beitrag von mcasd »
die einfachste Lösung ist 3,5mm Klinke auf beiden Seiten - für den AUX Eingang.
Null Komfort bei der Bedienung, aber immerhin angeschlossen.
Viele Grüße
mcasd
Aber nur, weil ich gute Laune habe, trotzdem Du zu faul bist, die GROSSSCHREIB-Taste zu benutzen....................... :roll: :evil:
mlgg hat geschrieben: die sufu hat (leider) meinen wissensdurst nicht befriedigen können.
Üben, üben, üben! 8)
mlgg hat geschrieben: was gibt es da für möglichkeiten?
Kopfhörerbuchse oder Dockingstecker, wobei Letzteres die (klanglich) bessere Variante ist.
mlgg hat geschrieben: was für ein adapterkabel bräuchte ich z.b. für den aux ausgang (wäre die einfachste und preiswerteste option)?
Ohhh mann, zum 9999sten Mal. 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke.
mlgg hat geschrieben: der ipod hat ja so ein flachstecker-ausgangs-dingens, und usb hat der octi (leider) nicht.
Dockingstecker auf 3,5mm Klinke, wurde unlängst durchgekaut, bitte suchen; nebst Bezugsquelle und Preis!
mlgg hat geschrieben: oder gibt es einen adapter von usb auf aux? habe schon ein wenig im netz gegooglet, aber nix gescheites gefunden.
Geht ja auch nicht; Musik (aux) auf USB (Daten).
mlgg hat geschrieben: was ist den ein icelink? ist das ein riesenaufwand das/den einzubauen? und auch hier die kostenfrage?
Suchen, suchen, suchen, das ist ausführlichst durchgekaut worden.
PS: Ich verwette meinen Axxx, dass Du nur keine Lust zum Suchen hast! :-?
tiroriro
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von tiroriro »
Ich hab das hier (Dock auf 3,5mm Klinke) und es funktioniert wunderbar. Einziger Nachteil ist das del player nicht geladen wird während etwas abgespielt wird. Dafür ist die Klangqualität definitiv besser.
Skoda Octavia Combi V/RS TFSI
viper69
Anschlüsse Columbus
Beitrag von viper69 »
Hallo Gemeinde,
ich hätte da mal ne Frage zu meinem Radio Columbus, das ich mir eingebaut habe, ich habe mir einen Adapter von VW dazu geholt, Orig. VW iPod Adapter 1K0 051 444 A laut Beschreibung soll er auch mein Ipod aufladen, bei meinem Nano 5. Generation funktioniert es nicht, ich habe den Adapter an dem Quadl. Stecker angeschlossen sonst funst er ja, jetzt meine Frage werden alte ipods geladen oder geht das nicht mit dem Adapter.
Noch was wer kann mir sagen wo ich den Aux anschließe und was das auf dem Bild für ein Stecker ist . Der unter den beiden Radioantenne und der GPS Anschlüsse (weiß und blau).
Vielen Dank im Voraus.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Apple hat beim Nano ab 4G an der Hardware rumgedongelt (ich glaube Pins getauscht). Deswegen werden mit dem Adapter 1KO 051 444 A nur die Nano bis 3G geladen.
Die gezeigte 26-polige Buchse beinhaltet Video als auch Audio Ein- und Ausgang.
PIN 1 - nicht belegt
2 - nicht belegt
3 - nicht belegt
4 - Abschirmung Masse
5 - Audiosignal rechts
6 - Abschirmung Masse
7 - Synchronisierung vertikaler und horizontaler Bildsignale Ausgänge
8 - Signalausgang für Bildsignal Grün
9 - Videosignalmasse
10 - Audiosignal rechts, eingang
11 - Audiosignal Masse
12 - Synchronisierung vertikaler und horizontaler Bildsignale Eingänge
13 - Signaleingang für Bildsignal Grün
14 - nicht belegt
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Audiosignal Masse
18 - Audiosignal links
19 - Signalausgang Masse
20 - Signalausgang für Bildsignal Blau
21 - Signalausgang für Bildsignal Rot
22 - Abschirmung Masse
23 - Audiossignal links, eingang
24 - Audiosignal Masse
25 - Signaleingang für Bildsignal Blau
26 - Signaleingang für Bildsignal Rot
Zuletzt geändert von neuhesse am 8. Februar 2010 03:54, insgesamt 1-mal geändert.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Der Aux-Eingang sollte über den Quadlock (Bereich 4) erfolgen.
Pin 1: linker Kanal
Pin 2: Masse
Pin 7: rechter Kanal
viper69
Vielen Dank das hilft mir weiter
L1893
Probleme mit dem AUX Eingang am Columbus beim Octavia II
Beitrag von L1893 »
habe bei meinem Octavia Combi II FL Bj.2009 damals gleich den AUX in der Armlehne dazubestellt (oder war der sogar Serie??, egal) jedenfalls fällt mir auf, das an meinem Columbus System im Media Menü wo man die Medien CD, SD, HD und Media-In wählen kann, der Button Media-In immer öfter nicht aktivierbar ist. Manchmal geht es, was mittlerweile eher selten geworden ist. Das ist recht ärgerlich, da ich mein Iphone vom Kopfhörerausgang über ein Kabel mit dem AUX in der Mittelkonsole verbinde und das am Anfang immer super geklappt hat.
Hat jemand dasselbe Problem?? Oder weiß jemand an was das liegen kann?
Lexl
1.8 TSFI Elegance, candy-weiß, Dynamic Sportpaket, 17" Pegasus, Soundsystem, Radio-Navi Columbus
L1893
Re: Probleme mit dem AUX Eingang am Columbus beim Octavia II
Beitrag von L1893 »
Hat da bisher niemand irgendwelche Probleme mit gehabt? Beim :-) haben sie mir am tel. gesagt, das der Media-In Button am Display vom Columbus erst aktiviert ist, wenn etwas im AUX-Port steckt. Ist das wirklich so? Bei mir ist der Button nämlich manchmal aktiv und manchmal inaktiv egal ob etwas im AUX steckt oder nicht... :(
