RS TDI - Rückrufaktion des Modelljahr 2006
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Re: Rückrufaktion - RS TDI
Beitrag von Michal »
Hallo Jopi!
Hier mal eine Ansicht des guten Stückes (aus dem Skoda-"Wie helfe ich mir selbst"-Buch), man sieht, es ist nur EIN Differenzdruckgeber, der einfach ZWEI Werte vergleicht, das ist anschaulich zu sehen auf dem Bild.
Warum sollten das auch sinnloserweise zwei Sensoren sein :roll: ?
Nette Grüße,
Michal
Skoda Octavia III 1.6 TDI GreenTec (07/13) in black-magic-schwarz, Skoda Favorit 1.3 LX (04/94) in karibikgrün
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Ich bin Laie und fände es nicht völlig unplausibel, wenn es 2 Sensoren gäbe. Zwei Werte, zwei Messorte, zwei Sensoren. Denkbar, für mich. Da muss ich mich auf die Aussage eines Meisters verlassen (können). Aber wie gesagt, das passt ins Bild, war nicht die erste Aussage dieser Art.
Egal, das soll hier nicht Thema sein.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Beitrag von Longlife4ever »
Der Sensor sitzt etwa auf 11Uhr wenn man die Abdeckung vom Motor sieht, richtung Spritzwand :)
mm-silly
Beitrag von mm-silly »
hallo nochmal,
so muß mich mal etwas revidieren mit meinem Gemeckere über das Update.
Sieht wohl so aus als das irgendetwas anderes an dem starken Leitungsverlust seit dem Update die Mitschuld trägt. Seit zwei Tagen fährt er nämlich plötzlich wieder so gut wie normal. Vielleicht etwas höheren Verbrauch aber kann auch am Testen liegen. Fehler war kein neuer Drin und mein Freundlicher meint weiter fahren bis es wieder auftritt ansonsten suche im Heuhaufen. Na mal abwarten.
Bin froh das er erstmal wieder wie vorher läuft. Nervte ganz schön.
gruß mm-silly
zurückgegeben:Octavia II 2.0 TDI Elegance, schwarz, Leder beige
seit 02.08.07: Octavia II RS TDI Combi, weiß
Nicky54
Motor: 125 KW TDI
Kilometerstand: 68000
Beitrag von Nicky54 »
So,meiner ist nun auch dran,ich hoffe die jungs machen kein Mist,meiner lief bisher wie ein Uhrwerk...werde berichten...bin sowieso täglich auf ner unbegrenzten AB unterwegs.
lg
O2 Combi V/RS TDi Black Magic
Nicky54
Motor: 125 KW TDI
So,heute wurde mein Sensor getauscht und das Update aufgespielt,habe alles danach ausgiebig getestet mir kommt es vor als ob er im ersten bzw. im 2 Gang besser zieht vielleicht aber nur Einbildung,die V-Max bei 230 Problemlos erreicht.Fazit:kann nichts negatives feststellen
lg
Jopi
Beitrag von Jopi »
Werden die Aktion erst bei der ca. im Oktober oder November anstehenden 60000er-Inspektion durchführen lassen. Unser Freundlicher meint auch, dass das noch zeitig genug ist.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Sven2
Motor: TDI 125 kW
Beitrag von Sven2 »
@ Jopi
Es sei denn, Dein O2 geht bereits vor der 60K Wartung ins Notprogramm.
Da ein gewisser Mr. Murphy immer mitfährt, hat es mich in Sachen Notprogramm das letzte Mal auf dem Weg zum Flughafen erwischt. (Die Airlines haben übrigens furchtbar wenig Verständnis für nicht ausgereifte DPF Technologie)
Kurz: ich hätte keine Lust, bis Oktober mit einer Zeitbombe im Auto herumzufahren.
Jetzt: VW Touran TSI Ecofuel
Jopi
Beitrag von Jopi »
Derzeit bin ich dabei, mir nicht wegen möglicher Probleme das Hirn zu zermartern, sondern ich erhole mich gerade von den tatsächlichen und mittlerweile behobenen Problemen bzw. dem Tohowabohu drumherum.
Seit April ist unser RS nicht mehr wegen Filterproblemen im Notlauf gewesen und auch die Meldung kam nicht mehr.
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Tom001
Motor: RS TDI 170 (?) PS
Beitrag von Tom001 »
Hi alle zusammen.
Wie ich so lese sind die Eindrücke des Updates doch recht unterschiedlich. Mein RS ist ein Re-Import und MJ 08. Ab 1500 U/m zieht er gut ab. V max ist mit den Sommerreifen bei 210- 215 Km/h mit Winterreifen mehr.Den DPF hab ich noch nie bemerkt.Hab jetz ca 10000 km drauf. Bin seither nicht von Skoda angeschrieben worden, muß aber leider Gottes bald in die Werkstatt weil beim lenken irgendwas gehörig knarrt und knaxt. Geräusch kommt aus dem Schaltsackbereich. Denk aber daß die Herren dann doch gleich das Update aufspielen oder ? Oder kann man sagen "Brauch ich ned, der läuft ohne Probleme" Odre so ähnlich :wink:
Gruß Tom
Schwarzes Dieselauto
