Türgriffbeleuchtung innen
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Re: Türgriffbeleuchtung innen
Beitrag von Longlife4ever »
Ok, hab heut mal mit der Beifahrerseite angefangen!
Hab noch nen paar Passende Kabel mit Schuhen vom :D bekommen! Angeklemmt wird die Türgriffbeleuchtung an Pin 17 von dem großen 24er Stecker am Steuergerät in den vorderen Türen. Masse an einen der Knotenpunkte. Hab dazu mit einem von der Werkstatt bei meinem :d geredet, der hat sich das auch gleich angeschaut, TOP! :D Der Meister den ich vorher gefragt hatte der hat da keine Lust gehabt und wie ich meine keine Ahnung.
Hab mir auch gleich erklären lassen wie man den Stromlaufplan liest! Einige Verknüfpungen mit denen ich ja vorher nichts anfangen konnte, bin ja kein KFZler;)
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
Man kann sie aber auch an die Beleuchtung des Spiegelverstellknopfes und Fensterheber klemmen. Habe ich so gemacht.
Hier eine Anleitung
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 19&t=12536
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
@TWC: Der aufmerksame Leser wird festgestellt haben das diese Antwort schon ein paar mal in diesem Thread vorhanden ist :D:D, Darum ging es aber nicht. Es ging um die ORIGINAL Lösung seitens Skoda.
Jens
Nun ist er weg .......
TWC
Beitrag von TWC »
:oops:
VCDS vorhanden
Longlife4ever
So, ich haben fertig! :D
Funktioniert alles auf Anhieb! Umfeldbeleuchtung und Türgriffbeleuchtung! Dimmen passt auch! Falls mal einer die Teilenr. braucht einfach melden!
Wenn man die Türgriffbeleuchtung an den Vorgesehenen Pin 17 anschließt leuchtet sie nach dem schließen der Tür etwa 10 sekunden länger als die Innenraumbeleuchtung!
Longlife
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Stell die Teile-Nr. doch einfach rein, dann findet sie jeder, der sich für sie interessiert und braucht Dich nicht erst anzuschreiben. Was, wenn Du irgendwann hier nicht mehr aktiv bist?
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Blue
Beitrag von Blue »
Sehr schön :) Meine leuchten immer sobald man das Licht einschaltet (wie die Instrumente), glaube nicht das ich das nochmal ändere, ist nämlich so schön mit Steckerchen und Buchsen versehen, falls man die Türverkleidung mal runter nehmen muss ;)
Die Teilenummern für die Türgriffbeleuchtung sind:
3U0 919 173 Türgriffleuchte, innen, links - UVP 16,30€
3U0 919 174 Türgriffleuchte, innen, rechts - UVP 16,78€ (warum diese teurer ist weiß nur Skoda alleine ;) )
Es sind im übrigen die gleichen Teilenummern wie vom Superb.
Die Umbauanleitung findet man HIER
Jens
@ Jopi: Genau so isses :)
Zuletzt geändert von Blue am 2. Oktober 2008 06:57, insgesamt 1-mal geändert.
Blue
Beitrag von Blue »
Longlife4ever hat geschrieben:... an Pin 17 von dem großen 24er Stecker am Steuergerät in den vorderen Türen.
Öhm .... sicher das es ein 24poliger Stecker ist ?
Jens
Longlife4ever
Ups, mein Fehler ist der mit 32!
Sorry, kommt bei dem an den 17er Pin!
Die Bilder sind von der Beifahrerseite, deshalb sind in dem Stecker nicht viele Pins belegt, auf der Fahrerseite sind mehr belegt!
Den Stecker zerlegen,ist nur eine kleine Nase die entriegelt werden muss
hier Pin 17 belegen und gut ist :D
Ich werd dazu mal ne neue Anleitung schreiben, da sind dann alle Teilenr drinne.
Hab die Masse über eine Y Kabel abgezweigt um nicht im originalen Kabelbaum rumzuschnipseln ;)
Longlife
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
wäre nett, wenn Du bei Gelegenheit eine Kurzanleitung online stellen könntest, mit Teilenummern etc :D
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
