Eibach Federn
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
- Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
- Kilometerstand: 210000
Eibach Federn
Hab in meinem Octi EIBACH FEDERN einbauen lassen. Problem habe ich jetzt folgendes, die Federn habe ich Privat besorgt, ein bauen lassen habe ich es von ATU, und ich muss jetzt mit ner Rakete rum fahren. Da er vorne nicht gekommen ist und hinten dafür 7cm.
Bräuchte mal ein paar tips.
Mfg. FOX-OCTI
ps.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWN:IT
Mfg. FOX-OCTI
ps.
- rawei
- Porno-Ralle
- Motor: TDI (DigiTec)
@fox-octi - das gleiche mache ich zur zeit mit einem 35/35 fahrwerk von kw durch. vorne nicht 1 mm, aber dafür hinten ordentlich. kw lenkte auch teilweise ein und will mir neue federn für die va zur verfügung stellen. aber momentan gibt es noch ein heftiges hin- und her wer nun den einbau zahlt. habe aber glücklicherweise das fahrwerk von meinem skodahändler bezogen, somit muss der sich streiten und ich mische mich nur ein um meine interessen zu wahren.
prüfe erstmal ob es ein einbaufehler sein kann, wenn nicht messe bitte mal die höhe vom felgenmittelpunkt (radnabe) senkrecht nach oben zur kotflügelkante. kw sagte mir einen serienwert von 400 mm. ich habe mit tieferlegung 390 mm und kromi der auch einen collection fährt mit den gleichen alus hat 385 mm und der hammer: reini hat 375 mm. da siehst du mal was es für unterschiede im serienfahrwerk gibt.
mein rat: setze dich direkt mit eibach in verbindung
gruss rawei
gruss rawei
Skodafreunde Dresden e.V.
Fan vom SkodaHome.CZ
- Dieselwiesel
Vielleicht hat dein Vorgänger die Federn zerstört, d.h. er hat immer viel im Kofferraum Transport oder ist oft mit Anhänger gefahren.
Dadurch könnten die hinteren gequetscht worden sein.
Meine H&R sind vorne und hinten gleich tief gegangen 35/35
Trotzdem noch viel erfolg
Gruß ROnny
Gruß ROnny
Octi Style," Stonegreymetallic, 110PS TDI wird verkauft".
Frauchens Octi ist nun aktuell silbermetallic, bis auf Chip original mit AHK
- andreasH
- Motor: 1.9 TDI / 110PS
- Kilometerstand: 177
Also ich hab auch von Eibach einen Federnsatz verbaut.
Vorne und Hinten jeweils 35mm tiefer und alles OK.
Ein Vergleich der Länge der Federn in entspanntem Zustand
(schwierig weil ja schon eingebaut) bringt Dir Gewissheit.
Wenn die Federn gebraucht sind kann es natürlich sein dass
die schon durch Überbeanspruchung zerstört sind.
Grüsse
Andreas
Grüsse
Andreas
früher: Octavia I 1.8 20V Lim;06/98;225/16;Fahrwerk -30;Duplex-Endtopf;Stossleisten lackiert;Scheiben Folie;FSE;HIFI
jetzt: Octavia I 1.9 TDI Lim;BJ 2002;205/16;110 PS
- Schakazulu
@fox-octi
Auch wenn du die Federn bei Ebay ersteigert hast, heißt das nicht dass der Verkäufer nicht für Mängel haftet. Du hast ja auch ne Rechnung von ihm gekriegt wenn du mal in deinen Ebay-Link schaust! Setz dich einfach mal mit ihn in Verbindung.
Wir haben auch Eibach-Federn drin und es ist absolut alles OK!
(Vielleicht hat ATU aber auch Mist gebaut?!)
Viel Glück
Gruß...Schakazulu
Viel Glück
Gruß...Schakazulu
Octavia 1.9 TDi Combi Elegance 01 8x17 ATS Sport verchromt+reflektioniert , Eibach30mm Federn, Riffelblech, Milotec innen und außen, Standheizung, Haubenlifte, Mattig-Frontsch., Skoda-Heckspoiler, get. Scheiben Greylight-Color
- orkfresh
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1.4 TSI 110kW
Kann mich meinem Vorredner nur anschließen...
du hast Neuware mit 2 Jahren Gewährleistung bekommen..
An den Hersteller und den Verkäufer wenden.....
ATU soll dir das bestätigen..Rechnung hast du doch da auch...
Ich sehe kein Problem
seit 02/2016 in der Familie Octavia 5E Style Combi 1.4 TSI @ 110kW mit SchnickSchnack
R.I.P.
Octavia Elegance Combi 1.9TDI 81kW 2/2003-5/2005
R.I.P.
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
Danke schon mal für die Mails, aber
Ja das muss ich dann nochmal versuchen. Hab dem Verkäufer schon 2Mails zu gesandt, iss aber noch nix rausgekommen. *heul* Werd mal ein paar Bilder von meiner jetzigen Rakete machen. Sind echt net wirklich schön aus. Habt ihr sonst noch irgendwelche Tips für mich?
Mfg. FOX-OCTI
Mfg. FOX-OCTI
folgendes ist passiert.
Die haste einen Benziner und Federn für die höhere Achslast des Diesels eingebaut. Dadurch kann der leichtere OTTO nicht die Federn zusammendrücken wie es der schwerere Rudolf (Diesel) kann.
Die Angaben bei Ebay sind der Eibach Homepage entnommen (trifft den Verkäufer dann eine Schuld).
Bei meinem Eibach Pro-Kit (ebenfalls nur Federn mit Seriendämpfern) wurde diesbezüglich genau zwischen der Achslast unterschieden (Also zwischen Federn für einen Diesel und Benziner). Ich denke du solltest bei Eibach anrufen und dir dieses Problem erklären lassen, bzw. fragen ob meine Erläuterungen stimmen können.
Viel Glück
Viel Glück
Octavia Combi, TDI 81 KW; Black-M.P.
Eibach Federn 30mm, 5-Kanal Endstufe, Audiobank Subwoofer, RH AE Tecnic 8x17 ET35 215/45/17, Tokspeed Grill unten
- FOX-OCTI
- Baujahr: 1997
Federn waren neu
Also die Federn waren neu, und der Verkäufer meldet sich net so wirklich, werde wohl mal mich bei Ebay beschweren.
Hier mal ein paar Bilder von meinem Octi:
https://fotoalbum.web.de/folder/1904089 ... 96C07B2E57
Mfg. FOX-OCTI
Mfg. FOX-OCTI
- orkfresh
- Modelljahr: 2016
Sorry, aber das Beschweren bei EBAY bringt 0,0
Du hast nur einen Vertrag zwischen Dir und dem Verkäufer, ebay vermittelt nur.
Wenn du irgendetwas kannst, dann nur negativ bewerten, oder noch eine Bemerkung zu deiner ggfls. schon positiven hinzufügen.
EBAY ist kein "Partner" an deinem 2-seitigen Rechtsgeschäft.
Bei Ebay kannst du nur was über ne Bewertung machen.
Da musst du halt was per Einschreiben schicken...oder direkt zum Anwalt..Rechtschutz ...
R.I.P.
R.I.P.
