Mein Octi rollt am Berg zurück !!!
Re: Mein Octi rollt am Berg zurück !!!
Na dann noch mal hinfahren und nach folgendem (gelb markiert) fragen. Klick.
lg octi59
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI DSG L&K
Also das dürfte der überhaupt nicht machen, also bei den klassischen Getrieben rollt der Wagen nach vorne oder bleibt mindestens stehen - und das bei uns hier im Sauerland (!!)
Hatte es auch noch nie erlebt, dass das Auto dann rückwärts rollt - wenn man die Bremse los lässt... von daher würde ich sagen, dass auf jeden Fall eine Werkstatt zu besuchen ist.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
...ich will wissen wie ich den dreck loswerd *g* gib mal n tipp wo ich gegentreten muss *g
- Motor: 2,0L TDI (103kW/BMM); DPF; DSG
- Kilometerstand: 283500
- Spritmonitor-ID: 721071
Jo Moin! Warum haste denn das alles ausstauschen lassen? Hast du noch noch Neuwagengarantie?octi59 hat geschrieben: hatte noch größere Probleme, Mechatronic und Getriebe wurden komplett ausgetauscht
Hat dich das was gekostet? Wollte bei mir auch die neue MEchatronik einbauen lassen. Innerhalb der ersten 2 jahre werden die das doch wohl kostenlos machen...
Ich denke, ein Automatikgetriebe darf nicht zurückrollen. Beim DSG sollte es anders sein. Das würde ja bedeuten, dass ständig das Fahrzeug mit schleifender Kupplung am Berg steht. Und je steiler der Berg,umso mehr Gas müsste der Wagen (automatisch) geben - sonst stirbt der Motor ab.
Bei unseren Dienstwagen (kein Skoda) 1,9 TDI mit DSG ist das so. Wenn der Berg steil genug ist, rollen sie zurück. HHC haben sie aber nicht.
Berichtigt mich, wenn ich falsch liege. Das sind meine Erfahrungswerte.
„Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.“
Sir Peter Ustinov
ölfressender Pfadfinder (mit einigen Extras)
Sir Peter Ustinov
@Bräunling - das ist schon richtig - ein klassisches Automatikgetriebe rollt nicht zurück. Das DSD hingegen rollt nach einer gewissen Zeit, ab einer gewissen Steigung auch zurück, sonst würde die Kupplung heiß laufen.
Allerdings meine ich ja auch nicht, dass ich an einer Steigung ohne Bremse ewig stehenbleiben will. Ich meine damit, dass das Fahrzeug wenn ich von der Bremse gehe, langsam vorwärts kriechen sollte und nicht zurückrollen. Hatte da einen Vergleich mit einem identischen Fahrzeug und der fährt in den gleichen Situationen nach vorn und rollt nicht zurück.
Hab das auch nochmal genau geprüft und das HHC gibt einem ein paar Sekunden um von der Bremse zum Gaspedal zu wechseln, also liegt es nicht an der Einstellung, denk ich jetzt mal.
Aber ich werde in den nächsten Tagen nochmal bei meiner Werkstatt vorbeischauen.
@DR. Oktavius, jepp, hab noch Garantie und hab keinen Cent bezahlt, das Fahrzeug ist gerade mal 4 Monate alt, ich glaub da war von Anfang an was faul und je länger ich gefahren bin je mehr ging kaputt, das hab ich denen aber gleich am Anfang gesagt, aber zuerst sagten die, dass das alles ganz normal ist, als ich dann das dritte oder vierte Mal kam und immer wieder was Neues feststellte, haben sie mal die Daten ausgelesen und an Skoda geschickt, das ganze hin und her hat dann wieder fast drei Wochen gedauert, inzwischen kamen wieder neue Probleme dazu, dann haben sie das Fahrzeug drei Wochen behalten und sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mechatronik und das Getriebe defekt sind und beides ausgetauscht werden muss.
lg octi59
lg octi59
