Licht im Heck des Octavias!?!
Tach.
Tut mir leid dass ich diesen alten Thread nochmal aufgreife.
Ich habe einen RS Combi und wie ihr ja alle wisst hat der keine Leuchten hinten im Himmel. Da der Himmel ja auch noch schwarz ist würden die originalen Skoda-Leseleuchten (sind ursprünglich vom Vento) farblich nicht passen. Ich habe ein bisschen gesucht und habe gesehen dass der Jubi-Golf hinten schwarze Leseleuchten mit 3-Positionen-Schalter (An-Aus--Tür) hat. Würde diese Leuchte (7D0 947 291 B B41) vom Platz her passen?? Anschluss wäre ja noch einfacher als bei den Skoda Leuchten, nur die drei Kabel an der vorderen Leuchte paralell nach hinten ziehen.
Hier noch ein Link wo man diese Leuchte sieht --> http://www.passatplus.de/umbauteile/dac ... himmel.htm
http://www.octavia-forum.de da werden sie geholfen
Wo kommt das Kabel ran
ich habe einen Combi SLX Baujahr 98 mit der Orginallampe vorn, wo wird da das Kabel angeschlossen??
Kann mir jemand ein Bild senden??
Danke Murkel
Danke Murkel
Servus,
hast du die mit den Kippschaltern oder schon die mit den Schiebeschaltern?
Bei zweiterer kannst du bei Cyrus in der Anleitung schauen.
Ansonsten bau doch mal die Lampe aus und schau ob sie änl. der abgebildeten ist. Oder du misst am Stecker welcher Pin bei offener Tür geschaltet wird.
Viel Erfolg.
MfG racefan
Viel Erfolg.
MfG racefan
Welcher Pin??
Nein ich habe noch die graue mit den Kippschalter,
dort sind 3 Kabel geschaltet. Eines ist braun, das andere rot/blau(glaube ich) und das 3 weiss ich jetzt nicht
Murkel evil:
Murkel evil:
Servus,
hab leider nur die Leuchte mit den Schiebeschaltern, aber die hat auch nur 3 Kabel.
PIN 1: braun -> Masse
PIN 2 rot/blau -> Plus der Innenleuchte
PIN 3: blau/grau -> Türkontakt
Ich hoffe die Farben haben sich nicht geändert. Der gesuchte Pin sollte in Steckerrichtung der rechte sein. Steht vielleicht auch am Stecker dran.
Im Zweifen nochmal nachmessen.
Du kannst dann entweder direkt an das Kabel gehen, oder du suchst dir eine Leiterbahn aus, die am entsprechenden Pin hängt.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
MfG racefan
MfG racefan
Danke
Danke hat mir geholfen,
nachdem ich einige Sicherungen zerschossen habe, habe ich nun die Stecker gedreht und hab nun auch den richtigen Pin gefunden.
Leider sind nun die kleinen Schaltpins in der Lampe ausgeleiert. gibt es da Ersatz oder muss man die ganze Lampe tauschen?
Mfg
Murkel
Mfg
Murkel
- **KunaX**
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 153000
HI murkel71!
Tja ,da wirst du wohl ne neue Leselampe ordern müßen!
oder hast du evtl die kleine Feder von dem Schaltpin verloren!?
Ersatz gibt es nicht! Nur neu kauf der Lampe!
Leseleuchte hinten kosten 12.53€ (2 Stück)
CU
KunaX
CU
KunaX
>>Octavia Combi 1.9TDI von 2002 bis 2012<<
>> Bj26kw02/Mj03 (Imp/NL) MKB:ASV GKB:EGS<<
Lampe
na diese kleinen Federn, die als Brücke fungieren, die sind beide ausgeleiert. Bringen keinen Kontakt mehr.
Muss ich eben neue besorgen. Fahre in einer Woche eh an die Tschechische Grenze in den urlaub, werde dort mal beim Freundlichen vorbeischauen. vielleicht gibts die dort ja billiger?
Murkel
Murkel
