Motor startet nicht
Zur Technik des Octavia I
Babe
Motor startet nicht
Beitrag von Babe »
Hey Jungs
hab mal wieder ein Prob und komm nicht weiter.
Es geht um den Octavia 1,6 l (100PS) BJ 09/00
er stand jetzt 1 Woche auf dem Hof, wurde nicht gefahren oder gestartet.
Da die Batterie die drin war einen weg hatte und auch viel zu klein war hab
ich ne neue größere geholt.
Soweit so gut, alte raus neue rein. ist ja kein Prob.
nun aber zu meinem Problem
Zündschlüssel rein, Elektronik startet und alle Kontrolllämpchen funzen,
der Anlasser dreht aber der Motor springt nicht an. :roll:
Sicherungen hab ich alle durchgechekct, sind auch io
Verleiler + Kerzen gehen auch.
Hallgeber is neu.
Woran kann es noch liegen?
Bin mit meinem Latain ein wenig am Ende.
Was meint Ihr?
LG Babe
achja mit Überbrücken und auch anschieben springt er auch nicht an
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Re: Motor startet nicht
Beitrag von Ronny RS »
1,6 er, mal geschaut was im Fehlerspeicher drin ist, geht gern mal der G28 kaputt, Drehzahlgeber Kurbelwelle....
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Babe
Beitrag von Babe »
wie kann ich denn den Fehlerspeicher auslesen?
dann könnt ich mal gucken was da Phase is
Babe
Beitrag von Babe »
könnte es auch am Tempfühler liegen?
also dass da gar nix mehr geht,
kein Mototr starten und und und?
Wäre echt supie wenn das einer von euch wüsste
Ronny RS
Motor: 1984
wenn Temp fühler defekt ist, spring er weningstens an aber läuft scheisse ..
Ja und Fehlerspeicher auslesen beim :D oder so VAG com etc...
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Kommt Sprit an?
Ronny RS
Motor: 1984
stimmt grundlegende sachen vergessen, Sprit, funken !???
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Steht oben, zumindestens ansatzweise:
Babe hat geschrieben: Verleiler + Kerzen gehen auch.
Hallgeber is neu.
Was unterscheidet letzteren eingentlich vom Drehzahlgeber KW?
Ronny RS
Motor: 1984
gibt noch ne art hallgeber an der Nockenwelle, weil verteiler wird er ja nicht mehr haben, sonst wäre der dadrin.
Der kann zwar mit einen laufen, aber nicht mit einen von beiden starten soweit ich das weiss.
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Babe
Beitrag von Babe »
Sprit kommt an,
Kerzen funken
Batterie ist neu
das hab ich alles schon gecheckt.
trotzdem geht die Karre nicht an :motz:
