Temperaturgeber für Kühlwassertemperaturanzeige
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Re: Temperaturgeber für Kühlwassertemperaturanzeige
Wenn Du die Einbaulage (Bügel des Thermostat senkrecht) und die 1/4 Drehung meinst , ja , hab ich.
Ich werde erst mal nicht mehr weitersuchen . Motor wird ja warm,sonst würde ja nach 3-4 min nicht der Innenraum geheizt.
Danke nochmal. MfG Uli
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Also nach 3 bis 4 Minuten kommt warme Luft aus deiner Lüftung. D.h. im Umkehrschluss, Heizung funktioniert. Dann müsste das Problem eventuell in der zwischen dem Fühler und dem Combi sein. Hast du die Möglichkeit, deinen Temperatur vom Motor auszulesen? Sollte diese richtig angezeigt werden, dann wäre nur noch das KI eine Möglichkeit. So hart wie das auch klingt.
Wenn dich der Fehler weiter nicht stört, dann würde ich mir das KI sparen. Allerdings kannst du dir dann auch nie sicher sein, ob dein Wasser nicht gerade kocht.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Kegelbruder
Nun,für den Fall das die Temperatur zu hoch ist(kochen ) ist ja dann der andere Teil des Temp.Gebers zuständig , welcher ja den Wert ans MSG liefert , welches dann die Übertemp.Warnung gibt.Wenn es nicht so ist, könnte ich im Fall des Falles Pech haben.Aber wie ja schon erwähnt, nach ca.20 Km BAB zeigt mir ja das KI die Temp.an.
- Babyracer
Also jetzt weiß ich auch nicht weiter. Deine Anzeige im KI ist ein Anzeichen für eine zu langsame Erwärmung des Kühlwassers (fehlerhaftes Thermostat). Deine Heizung spricht aber dagegen, weil sie ja schon nach 3 bis 4 Minuten warme Luft produziert. Fühler und Thermostat hast du ja schon erneuert und sogar quergetauscht.
- Kegelbruder
Das Problem scheint definitiv mit der Zusatzheizung zu tun zu haben.Relais (mit der Aufschrift 100 bzw.447)werden nicht angesteuert.Hab mal die Arbeitskontakte dieser Relais überbrückt und es gibt (optisch) mit der Anzeige im KI keine Probleme mehr.Heißt,der Zeiger fängt nicht an zu pendeln.Aber ohne Schaltplan wirds wohl nichts mit weiter mit Fehler eingrenzen.
- Babyracer
Frag mal hier nach an.Da werden Sie geholfen.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Bau den Temperatursensor aus und erhitze ihn mit einem Heißluftfön so kannst du Prüfen ob die Anzeige in Ordning ist.
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- Gunther12
- Baujahr: 2000
- Motor: AQY (2.0 l, 85 KW, Benziner)
Also bei meinem Octavia beobachte ich seit zwei, drei Tagen, dass die Kühlwassertemperaturanzeige bis in die Mittelstellung geht und nach weiterer Fahrt immer wieder etwas pendelt (zwischen 3 mm links der Mitte bis zur Mittelstellung, aber nie darüber). Stelle ich die Zündung ab und gleich wieder an, geht der Zeiger genau in die Mitte, beim Weiterfahren beginnt obiges Spiel wieder. Gestern hingegen blieb der Zeiger auf einer ca. 20 km langen Fahrt konstant in der Mitte. Die Heizung funktioniert, soweit von mir beurteilbar, normal.
Nach dem, was ich hier im Forum bisher zum Thema gelesen habe, kommt als Schuldiger wohl am ehesten der Temperaturgeber infrage. Stirbt dieser ev. gerade einen langsamen Tod? Wechseln oder warten, bis/ob die Sprünge in der Anzeige größer werden?
Gruß, Gunther
Gruß, Gunther
SLX 2.0 (AQY) Combi
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
- Kilometerstand: 76000
War bei mir genau so als der auf bestem wege war kaputt zu gehen aber keine Panik. Bin damit noch erfolgreich in Urlaub (Berge) und noch einige KM hier zu hause gefahren. Ist also nix wirklich schlimmes solange man sich sicher ist das der Kühlkreislauf normal arbeitet. Hab ihn dann aber doch irgdnwann mal getauscht weil ne Anzeige auf die man sich verlassen kann doch schicker is
Gruß Humo
Gruß Humo
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
- Gunther12
- Baujahr: 2000
Inzwischen pendelt der Temperaturzeiger zwischen Null Grad und Mittelstellung. Also wird's wohl langsam Zeit, den Temperaturgeber zu tauschen. Kann mir bitte noch jemand bestätigen, dass das Ding auf den Abbildungen wirklich der Geber ist?
Gruß, Gunther
Gruß, Gunther
- Geber2.jpg (94.79 KiB) 1349 mal betrachtet
- Geber1.jpg (121.61 KiB) 1344 mal betrachtet
SLX 2.0 (AQY) Combi
