Komisches Geräusch beim Starten
Zur Technik des Octavia I
Pino83
Baujahr: 2000
Motor: 85 kW
Beitrag von Pino83 »
Hallo, habe mal ne kleine frage.
Und zwar habe ich bei meinem 00er Octi neuerdings bei kaltem Motor ein komisches Geräusch beim anlassen.
Hört sich an wie ein kreischen und ist immer kurz nachdem der Motor an ist für etwa eine Sekunde laut zu
hören. Wenn der Wagen allerdings warmgefahren ist und er dann erneut gestartet wird kommt das Geräusch nicht.
Kann das der Anlasser sein???
Vor kurzem wurde die Wasserpumpe, der Zahnriemen und der Keilrillenriemen gemacht. Aber daran kann es ja eigentlich
nicht liegen, oder???
Pino
Skoda Octavia Combi, Bj 03/2000, 85 kW, 78 tkm seit MAi 2008 meiner, 18 ZOll mit 55/40er Federn seitdem gemacht
Bulldog
Re: Komisches Geräusch beim Starten
Beitrag von Bulldog »
Ist der Anlasser :wink:
Bei meinem kommts auch vor, aber nur zur kalten Jahreszeit.
Albert
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Beitrag von alberto »
Pino83 hat geschrieben:... der Keilrillenriemen ..
*Rippen*
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Pino83
Baujahr: 2000
Motor: 85 kW
alberto hat geschrieben:
*Rippen*
Also ich habe einen, wie geschriebenen, KEILRILLENRIEMEN...
alberto
Baujahr: 2000
*Rippen*
Die Riemenscheiben haben Rillen, der Riemen selber Rippen. Anders rum wäre der Riemen quasi eine Kette aus Gummi und die Riemenscheiben wären Zahnräder :)
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Habt ihr schon mal an der Lüfter für die Klima gedacht? Falls der Anlasser hängen sollte, dann wäre das auch im warmen Zustand zu hören. Bei mir hat der Lüfter für die Klima (Fahrerseite) solche Geräusche gemacht. Einfach mal die Klima ausschalten und dann den Motor starten. Kommt dann immer noch das Geräusch?
Zum Forumskalender 2012!!
Pino83
Baujahr: 2000
Motor: 85 kW
Klima habe ich immer aus und das Geräusch kommt eher von der Beifahrerseite des Motorraums.
Habe bei meinem Golf 1 nen Keilrippenriemen und im Skoda einen Keilrillenriemen! Habe mal Bilder von den beiden verschiedenen Riemen angehangen, damit du den Unterschied mal sehen kannst!
Zuletzt geändert von Pino83 am 14. Dezember 2008 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hm, was steht bei der Produktbezeichnung im ersten Bild?
Pino83
Baujahr: 2000
Motor: 85 kW
Naja, gehört zwar nicht zu meiner Frage betreffend des Geräusches beim starten des Motors, aber das es unterschiede bei den Riemen gibt sollte jedem bekannt sein, denke ich....
Babyracer
Das erste ist ein Keilrippenriemen und das zweite zeigt einen Zahnriemen.
Ein Rille ist eine Vertiefung, eine Rippen eine Erhöhung. Somit greifen Rillen und Rippen ineinander. Die Riemenscheibe hat die Rillen, der Riemen selbst die Rippen. Hätten beide Rillen oder Rippen, würde der Antrieb nie funktioneren. Der Zahnriemen heißt so, weil er Zähne hat. :wink:
Das Geräusch könnte auch von der Wasserpumpe kommen.
