Windgeräusche was schafft wirklich abhilfe!Und mehr!
so nun hab ich noch genau hingehört. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das die "Haupt" windgeräusche von der Heckklappe kommen.
Habe mal hinten drin gesessen und die Lauscher aufgesperrt da kommt ein richtiges dröngeräusch richtung heckklappe.
Von den Dreiecksfenstern kann ich keine Geräusch feststellen.
Habe heute auch post von Skoda bekommen wegen der Windgeräusche. Soll mich mal wieder beim freundlichen melden.
Bericht dann.
habt ihr tips die abhilfe schaffen
Bericht dann.
Bei mir sind es weniger die Wingeräusche die nerven, sondern eher die eisige Kälte die derzeit herrscht.
Besonders die komplette rechte Seite scheint mir undicht und ist so unangenehm für die Passagiere.
HAt nichts mit der Tür zu tun, sondern eher mit den Dichtungsgummis ?!?! Gibt es da auch ´ne Lösung für ...... habe gerade mal 5000 km drauf, aber ansonsten bis dato zufrieden.
Das Problem tritt so ab 140 km/h auf ! Würde mich über die ein oder andere Antwort freuen bevor ich meinen Händler aufsuche !
The italian stallion - Jonnyduck
auch ich habe starke Windgeräusche an beiden Türen der Fahrerseite.
Ich habe Probefahrten auf allen 4 Sitzplätzen gemacht und die Geräusche kommen eindeutig vom kleinen Deiecksfenster hinten und von der A-Säule vorne (inkl. Aussenspiegel). Bereits ab 60 km/h wird es hörbar und ab 80 nervend. Dann hilft nur noch Radio aufdrehen...
Mein
hat es erst mit Einstellen versucht, was aber die Sache
eher verschlechtert als verbessert hat. Ein anderer Händler hat
dann die hintere Türe mit viel Silikon verkleistert, was die Geräusche
hinten VOLLKOMMEN beseitigt hat!!! Jetzt beschlägt die Fensterscheibe
leider im Winter sehr häufig, was aber weniger schlimm ist, als
die nervigen Windgeräusche.
Vorne werde ich das selbe versuchen mit dem Silikon und hoffentlich
auch die Geräusche wegbekommen....echt nervend.
Wobei anzumerken ist, das alle 3 Händler, die sich das angeschaut haben,
noch nieeee was von diesem Problem gehört hatten.
Hat jemand Erfahrung mit dem nächträglichen Einbau von Dämmglas gemacht?
Kann man auch nur einzelne Scheiben mit Dämmglas einbauen oder sieht man dann den Unterschied zu doll?
Darf man die Scheiben von innen putzen oder sind die beschichtet?
Skidoo
Mein
Skidoo
- Michal
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Re: Windgeräusche was schafft wirklich abhilfe!Und mehr!
Hallo Jungs und Mädels,
ich hatte auch besagte Windgeräusche an der Fahrertür Höhe "B-Säule" ab ca. 100 - 120 km/h - und bin durch Zufall auf den Auslöser gestoßen. Und zwar kam das Zischen und Säuseln bei mir vom "Schlitz" am Übergang der Türverkleidung der Fahrertür zum Türblech (zwischen Fahrertür - Scheibe und Türverkleidung im Bereich des Verriegelungsknopfes an der Oberseite der Verkleidung) - habe ich da meinen Finger drauf gelegt oder etwas reingeklemmt, war RUHE!
Irgendwie müssen da Verwirbelungen oder ein Luftzug aufgetreten sein, der dann dieses grässliche Zischen bzw. Säuseln verursacht hatte.
Nun habe ich heute dort transparentes Silikon reingequetscht und alles glatt gezogen, man sieht fast nichts davon - und das Schönste, es ist RUHE im Stübchen!!!
Trotzdem ärgerlich alles, ich dachte, mit einem "Neuen" habe ich vor allem Unheil erst einmal Ruhe - es sollte aber wohl nicht sein....
Gruß Michal
Gruß Michal
Könntest Du evtl. ein Foto von dem Bereich einstellen? Ich kann mir nicht vorstellen wo du genau nachgebessert hast.
- Michal
- Baujahr: 2013
Hier ein Bild, eigentlich hatte es schon gereicht, den Bereich LINKS von der senkrechten Gummileiste auf etwa 1cm abzudichten - ich habe das Silikon etwas großzügiger verarbeitet.
Wie erwähnt, bei mir TOP - Erfolgsquote, es ist nun deutlich ruhiger.
Der Blitz lässt das Silikon glänzen, in natura sieht man es kaum. Morgen entferne ich noch alles "Überstehende".
Testet es mal bei Euch aus! Ist ja mit Taschentuch oder Klebestreifen erst mal gut testbar....
Gruß Michal
Gruß Michal
- TÜRVERKLEIDUNG22.jpg (48.59 KiB) 1944 mal betrachtet
Danke für das schnelle Foto.
Ich habe irgendwo im Forum gelesen das Silkon den Lack angreift. Vielleicht besser einen anderen "Füllstoff" verwenden - bloß welchen?
Hmm ich werds mir mal zu gemüte führen und hoffen das es bei mir was bringt.
Aber ich glaube bei mir kommen die Geräusche woanders her.
Seit 28.11.2007 Skoda Octavia II v/RS TFSI Combi- candy white -
- Michal
- Baujahr: 2013
Dankeschön für den Dank - kommt selten vor
, leider.
Also ich habe schon so viel mit Silikon auf Lack befestigt oder verarbeitet, da hat noch nie was den Lack angegriffen!
Vorteil ist ja auch, daß es dauerelastisch bleibt - was man bei anderen Klebern/Pasten nicht hat.
Du kannst ja auch versuchen, dort Moosgummi oder Ähnliches reinzuklemmen - nur ist fraglich, ob es so gut hält und vor allem, ob es so gut abdichtet. Nicht, daß dann alles eine Oktave höher säuselt....
Probier es erst mal aus mit einem Lappen oder Tuch, ob es bei Dir überhaupt Abhilfe bringt! Dann kannst Du Dir immer noch Gedanken machen.
Nette Grüße
Michael
PS: Gewisse Umgebungsgeräusche habe ich natürlich immer noch, man könnte denken, die Fensterscheiben sind zu dünn, das hatte ich aber exakt auch so am alten Octi (1U) - daher stufe ich das mal als "normal" ein.
Es ist aber schon bedenklich, daß mein 8 Jahre alte Octi mit 250 000km auf der Uhr zum Ende hin LEISER war als der neue Octi mit 7000km auf dem Tacho....
Nette Grüße
Michael
- Michal
- Baujahr: 2013
Ich muß nochmal was dazu schreiben - nachdem das Silikon nun trocken ist, ist das Säuseln wieder da.
Ich habe es nun nochmals getestet - drücke ich UNTEN auf die senkrechte Gummileiste (siehe Bild), ist das Säuseln schlagartig WEG.
Vermutlich hat das noch feuchte Silikon hier noch mehr Druck ausgeübt und so war das Geräusch weg.
Nun ist es wieder da und ich muß mir überlegen, wie ich die Gummileiste dauerhaft FESTER fixiere....
Habe nun erst mal das Silikon wieder rausgepult
Gruß Michal
Gruß Michal
