Zigarettenanzünder ausbauen
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
weiß einer wie ich den Zig-Anzünder in der vorderen Mittelkonsole ausbaue? Schaltsack ist ab, kann von unten den Anzünder fühlen, aber wie bekomme ich den raus? In der SuFu habe ich nichts gefunden.
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
- Motor: RS 2.0 TFSI
Re: Zigarettenanzünder ausbauen
ich stehe gerade vor dem selben Problem.
Leider hat sich die grüne Plastigumrandung bei meinen Zigarettenanzünder aufgelöst. Das heisst, das nur noch die Hälfte da ist
Habe ich eine Möglichkeit diesen zu wechseln, ohne die komplette Mittelkonsole zu demontieren?
Wie mein Vorredner schon schreibt, kann man die Innenseite des Anzünders greifen, wenn der Schaltsack ausgeklipst ist. Leider wurde hier das Problem nicht weiter behandelt, bzw. ist kein Lösungsweg ersichtlich.
Ich hoffe ich bekomme ein paar brauchbare Antworten
Kann ich das eigentlich reklamieren? Mein O2 ist etwa 1 1/2 Jahre alt.
LG
Roland
LG
Roland
- TorstenW
- Stromer
Wenn der Ring nicht durch "mechanische Einwirkung" kaputt gegangen ist, versuch zu Reklamieren.
Um an den Ziggi-Anzünder ranzukommen muss die gesamte Mittelkonsole (von hinten beginnend) demontiert werden!
Ist eine Schweinearbeit......
Hallo Torsten,
danke für deine weniger erfreuliche Nachricht
Bei meinen
habe ich das Thema schon einmal angeschnitte, und er hat mich nur mit großen Augen angestarrt was er da tun soll. Auf jedenfall ahbe ich nichts anderes gemacht als ein paar mal ein Ladekabel für ein Handy reinzustecken und auf einmal ist das grüne Plastig dahergebröselt
Ich versuche das ganze mal zu Reklamieren und schau dabei was rauskommt
LG
Roland
LG
Roland
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Hallo Leute,
sorry, dass ich den alten Thread wieder ausgrabe, aber mir ist was eingefallen:
Kann man an den Zigarettenanzünder nicht auch so rankommen, wenn man nicht die gesamte Mittelkonsole, sondern nur
die Abdeckung der Schaltkulisse inkl. Ledermanschette hochklappt? (Nach dem Ausbauen des Aschenbechers)
Dann könnte man evtl. daruntergreifen um an den Stecker heranzukommen. Ich würde nämlich auch gerne die beleuchtete Variante.
- Motor: 1.6MPI
- Kilometerstand: 70000
wie schon oben beschrieben, man kann den schaltsack ohne probleme ausclipsen und sieht den anzünder über den lüftungskanälen, bekommt ihn aber nicht raus, weil man nicht genug platz hat um mit den fingern nach eventuellen nasen zu suchen.
ich hab nach einiger zeit fummeln das ganze aufgegeben und hab mir satt wie geplant, den strom fürs portable navi am abzugreifen ein neues kabel gezogen.
Phil
Phil
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
- Kilometerstand: 60000
Hi, hast du das neue Kabel vom Sicherungskasten aus gezogen, und wenn ja, inkl. Minus oder nur Plus.laroth hat geschrieben:ich hab nach einiger zeit fummeln das ganze aufgegeben und hab mir satt wie geplant, den strom fürs portable navi am abzugreifen ein neues kabel gezogen.
Wenn nur Plus, wo hast du dann Minus abgegriffen/angeschlossen.
Bin gerade dabei mir ins Ablagefach einen Stromanschluss zu legen, habe aber bisher nur Beiträge gefunden wo es um den Plus am Sicherungskasten ging, aber niemand gab an woher der Minus genommen wurde.
LG Rico
Umbauten:
- 50mm tiefer by H&R,
- W8 Innenleuchte RGB
- Zenec 2010
- Climatronic vom Facelift
Umbauten:
- Zenec 2010
- Chipsy
- Motor: 2L TDI DSG
mit ein paar Schrammen an der Hand, einen kleinen Schraubendreher und viel Mut geht es auch ohne den Ausbau der Mittelkonsole. Beifahrersitz zurück, und das Plastik der M.Konsole etwas hochbiegen. Teppich ausziehen. Mit den Fingern die Verriegelung ertasten, Schraubendreher rein und und den Z-Anzünder nach oben rausdrücken.
Nebenbei, man kann über diesen weg auch den Stecker abziehen, ohne den Z-Anzünder auszubauen!
@eq72: Wenn Du von Elektrik so wenig Ahnung hast, dass Du nicht weißt wo Du die Masse am Auto findest, solltest Du jemanden dran lassen, der sich auskennt!
Roger
Roger
Das hat nichts mit Ahnung zu tun, Ich wollte nur nicht einfach ein Kabel an irgendeiner Schraube unterm Armaturenbrett anbringen. Im meinem alten 1U hatte ich unter dem Armaturenbrett einen richtigen Masseverteiler wo ich mich ohne Probleme aufklemmen konnte. Das habe ich aber im 1Z nicht gefunden bzw. nicht so viel von der Verkleidung entfernt um es evtl. zu finden. Mir geht es in erster Linie um "Perfektion" (ich habe es mit absicht in Anführungszeichen gesetzt, da nie etwas wirklich zu 100% perfekt ist) und somit würde ich nicht einfach überall wo ich was finde, ein Kabel unter eine Schraube/Mutter klemmen.Chipsy hat geschrieben:@eq72: Wenn Du von Elektrik so wenig Ahnung hast, dass Du nicht weißt wo Du die Masse am Auto findest, solltest Du jemanden dran lassen, der sich auskennt!
Inzwischen habe ich mir einen Masseverteiler direkt hinter dem Sicherungskasten angebracht, so weiss ich wenigstens immer wo ich ohne Probleme ran kann.
LG Rico
Umbauten:
- Zenec 2010
Umbauten:
- Zenec 2010
