- miro
- Motor: RS TFSI
Re: Index Winterreifen
Der Geschwindigkeitsindex muss aber draufstehen. Ist normalerweise ein einzelner Großbuchstabe, steht gleich nach der Traglast. Aber ich nehme fast an, bei Dir wird's ein T oder H sein...
Die komplette Bezeichnung von deinem Reifen wäre hilfreich.
Octavia II v/RS TFSI Combi
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
steht auf der Reifen .
schaue gerade nach der Bezeichnung 91...
zB. H = 210Kmh
T = 190Kmh
mfg
Dave
zB. H = 210Kmh
T = 190Kmh
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
Weitere Infos auch zu finden unter:
"Hier finden Sie das Lieferprogramm des Speed-Grip"
Juschwien
Juschwien
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
Zunächst mal ein Danke an alle Antworter! Es ist eine Indizierung "T".
Aber weil die mittlerweile ja die halbe Bibel auf die Reifen schreiben, war das ein wenig versteckt.
Also: 190 km/h mit WR, das auch auf der Warnung eingestellt und gut ist!
Maybach
Maybach
Moin,Maybach hat geschrieben:Zunächst mal ein Danke an alle Antworter! Es ist eine Indizierung "T".
Maybach
aber Vorsicht: Unsere Staatsmacht erkennt eine Geschw.-Warnung über das Maxi-Dot nicht an.
Die verlangen weiterhin den Aufbleber im Sichtbereich des Fahrers für die max.-zulässige Geschw.
der W-Reifen.
Danke Schleicher33,
in Tirol ist eh nur 130 km/h auf der Autobahn ...
Aber das Pickerl werde ich dann noch nachrüsten.
Maybach
Maybach
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Wenn du nach dem gehen würdest, dann bräuchtet ihr nie einen "T" Reifen denn es würde ein "N" Reifen genügen.
Kauf dir das nächste Mal doch Reifen, die schneller laufen könnten als dein Auto. Dann erspart man sich diesen hässlichen Aufkleber
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
Die T Reifen bekommt man relativ günstig. Alles was mehr Geschwindigkeit verträgt kostet ordentlich Aufpreis. Dann würde ich lieber den häßlichen Aufkleber einfach weglassen.
- Chris80
- Motor: 2.0FSI
Geht aber auch ein bisserl ins Geld würd ich mal sagen.Babyracer hat geschrieben: Dann erspart man sich diesen hässlichen Aufkleber
Mein Auto mit Bildern
