Umbau Climatronic auf MJ09
- scout4x4
- Motor: TDI
da ich jetzt mal gelegenheit hatte mir das Facelift anzuschauen, habe ich sehr gefallen an der neuen Climatronic-Bedienung gefunden.
Hat sich auch schon einmal jemand Gedanken darüber gemacht diese in ein MJ08 einzubauen.
Meine Fragen währen:
Wird ein neues steuergerät benötigt?
Ist mein Columbus kompatibel?
Welche teile werden sonst noch benötigt? (bedienungselement, Blenden ist klar)
Auf was muss man sonst noch so achten?
Vielen Dank im Vorraus für Hilfe und Anregungen
Thomas
Thomas
Octavia 4x4 scout tdi; storm blau; AHK; sun set; bluethoot; columbus+ sounts.; xenon
- sebalexs
- Motor: BMM
Re: Umbau Climatronic auf MJ09
Den Plan hege ich auch...
ich könnte mir vorstellen, dass es Plug and Play ist, da keine neuen Funktionen hinzu gekommen sind...
Ich gehe davon aus, das es keine Anzeige im Columbusdisplay geben wird, da es hier wohl wirklich einen
Unterschied in der Hardware bzw. Software gibt. Ist auch nicht zwingend erforderlich, da die Temperatur
auch in der Faceliftkonsole angezeigt wird...
Vielleicht kann ja mal einer der Kollegen mit Zugriff auf den oder die AKTE einen detaillierten Anschlussplan
im Vergleich zur alten Steuerung machen... oder entsprechende Infos gerne per PN an mich, dann mach ich
mich mal schlau...
Würde den Umbau also auch machen, suche auch schon in der Bucht nach entsprechenden Teilen, bis jetzt
aber noche keine aufgetaucht...
mfg
sebalexs
mich mal schlau...
mfg
sebalexs
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
ich glaube, das wird nicht ganz so trivial.
Auf den Bildern meines Navis sieht man z.B., dass die Klima schon auf dem Navi-Dipslay angezeigt wird:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... &start=510" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebalexs
- Motor: BMM
Das hatte ich auch schon alles in meinem "alten" Scout als ich noch das Stream verbaut hatte... da war auch alles schön groß oben
im Display zu sehen... da ich dann ein RNS nach gerüstet habe, ist diese Anzeige verschwunden... stört mich aber auch nicht wirklich,
erstens dreh ich nicht ständig an den Knöpfen und 2. seh und fühl ich doch eh wie die Temp. ist...
Das ist also das kleinste Problem denke ich... es könnte höchsten sein, dass es ein neues Steuergerät gegeben hat und dies dann die
Möglichkeit verbaut es umzurüsten... aber wie schon gesagt, an der Anzeige scheiterts ganz sicher nicht...
mfg
sebalexs
mfg
sebalexs
Schleicher33
auf jeden Fall ist das neue Klima-SG eins mit UDS/ODX auf ISO-TP.
Ein neus Gateway wird, um alleine schon eine Diagnose zum Klima-SG
zu "rooten" benötigt.
Balu
- Motor: 2,0 TDI, 140PS
- Kilometerstand: 77000
ihr sprecht echt immer nur in rätseln und abkützungen. geht mal gar nicht... als ob man ne wohnung mieten will
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
sebalexs hat geschrieben:Das hatte ich auch schon alles in meinem "alten" Scout als ich noch das Stream verbaut hatte... da war auch alles schön groß oben
mfg
sebalexs
Die Sitzheizung wird auch über die Klimaregler bedient. Sie hat 3 Stufen. War das im alten Scout auch schon so, oder hast Du keine Sitzzeizung?
- sebalexs
- Motor: BMM
Ob 3 oder 5 Stufen ist doch egal... wichtig ist die Spannung die Anliegt, dann hat man eben nur warm, mittel oder heiß...
Ganz ehrlich man mekrt eh keinen Unterschied zwischen 1 und 2 und 3-5 ist entsprechend Deinen 1-3... ist auch kein
Killer...
naja, warten wir mal ab...
mfg
sebalexs
Killer...
mfg
sebalexs
bei http://www.Skodateile.cz" onclick="window.open(this.href);return false; kann man die neue Climatronic Einheit kaufen, einfach nachfragen, soll so um die 150 € kosten,
ist eben nur noch das Problem ob man sie einfach so austauschen kann, oder ob die Verkablung doch geändert werden muß
Ein ähnlicher Fall war ja auch die neue PDC Einheit die ohne Änderrungen an der Verkablung auch nicht ging.
Schaltpläne würden da schon sehr hilfreich sein.
- scout4x4
- Motor: TDI
Ich kann mich jetzt aber nur an die Anzeige im Columbus erinnern bei MJ09.
Gibt es bei der bedienung auch ein Display.
Nur mal so ne Frage was ist das auf dem bild für eine Ausstattung? Die hat doch noch die alte Bedienung der Klima aber neuer Tacho und Lenkrad und man kann auf dem MFA sehen das der eine Einparkautomatik hat.
- octavia-facelift-2008-volant.jpg (57.73 KiB) 22081 mal betrachtet
