Columbus schaltet sich ab und nach einigen Minuten wieder an
Re: Probleme mit meinem Navi Columbus / Festplatte
Habe ich auch, scheint der Lüfter zu sein. Dass die Festplatte läuft, macht m. E. keinen Sinn
dez
- Motor: 1,9 TDI DPF
Bei mir summt´s genauso, insbesondere dann, wenn es warm ist
Der Lüfter ist zum Beispiel hier gut zu sehen.
viele Grüße
dez
viele Grüße
dez
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Es gibt wie bei jedem Steuergerät einen Nachlauf, das kann nicht nur Lüfter sondern eben auch das komplette System beinhalten - dazu gehört ggf. auch die Festplatte.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- SKODAFAN1
- Motor: 2.0 - 103 Kw.
Ist bei meinem Scout auch, kurzes Nachlaufen des Systems. Schein wohl üblich zu sein. Ansonsten kein "Springen" der Musiktitel bei meinem Columbus, läuft einwandfrei.
Gruß Hans
Gruß Hans
- schorbi01
- Motor: 2,0TDI RS
- Kilometerstand: 70500
Hallo, also ich habe das problem auch. Habe es schon beim
angegeben und dann gab es ein Update. Hat nix gebracht. Jetzt hat der
ne Anfage an SAD gestellt. Ist voll nervig das er immer auf den einen Titel zurücksringt.
Octavia 2,0TDI Ambiente, Nexus, FSE, 8,5x18Zoll, 55/40mm KAW, alles in Wagenfarbe
Mein Neuer: Octavia RS 2,0TDI, Schwarz, Columbus mit Soundsystem, Tempo, FSE, POPO Heizung hinten, usw.
http://www.geilekarre.de/?detail=2078326
Das Columbus hat einen Nachlauf von 10min. In dieser Zeit ist das Gerät quasi im Stand-by. Das dient in erster Linie dazu, bei einem kurzzeitigen Fahrzeug-Stopp ("Pinkelpause") eine nahtlose Weiterführung des Betriebs zu gewährleisten. Wenn das Gerät erstmal "runtergefahren" und im Ruhestrombetrieb ist, braucht es einen Bootvorgang der fast eine Minute dauert bis alle Funktionen voll verfügbar sind.SKODAFAN1 hat geschrieben:Ist bei meinem Scout auch, kurzes Nachlaufen des Systems. Schein wohl üblich zu sein. Ansonsten kein "Springen" der Musiktitel bei meinem Columbus, läuft einwandfrei.
Grüsse
Capricorn
- Chipsy
- Motor: 2L TDI DSG
Hi, mein Navi Nr. 2 hatte auch die beiden Fehler.
Bein O² ist gerade in der Werkstatt und bekommt nun Nr.3 ...
...mal sehen, was dann geht, und was nicht mehr !
Roger
Roger
Afterburner
- Motor: 1,6 CR TDI
- Kilometerstand: 208
- Spritmonitor-ID: 376177
Columbus schaltet sich von selbst aus!
Hallo Leute,
habe mir für meinen neuen Octi das neue Columbus ( 3T0 035680, HW= H11, SW= 1164 ) zugelegt.
Das Teil eingebaut und nach Eingabe von dem Code lief es auch schon mal (Radio, DVD, SD-Karte, Navi). Teil ist aber noch nicht an den CAN-Bus angeschlossen, da neulich bei meinem
6 von 7 Service-Geräte durch Einbruch geklaut worden. Dort ist jetzt mit nur einem Gerät keine Zeit für Bus-Freischaltung (habe verständniss dafür).
Da ich meist während der fahrt Radio höre ist es mir - im Moment nur dort aufgefallen, das sich das Gerät innerhalb geschätzen halbe- bis einer Stunde komplett ausschaltet :motz:
Frage : Ist das normal, da es ja noch nicht am Bus angeschlossen ist? Oder hat das Gerät ne Macke?
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar..... (bin kein Bull*... )!
Gruß Afterburner
Gruß Afterburner
Octi FL, Elegance, schwarz, 1,6 CR Diesel, 7-Gang DSG, Schiebedach, Anhängekupplung, Ladeboden, Winterreifen, Sept.09 bestellt, Anfang Jan. 2010 bekommen.... Hurra!!!
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Columbus schaltet sich ab und nach einigen Minuten wieder an
Ich hab die Anfrage von Afterburner hierhin verschoben. Ein Teil des Problems wird hier bereits angesprochen.
RS-Racer2009
- Kilometerstand: 94000
bei mir wurde bereits schon einmal wegen diesem Fehler ein Neues Navi verbaut. Nach 3 Monaten wieder das selbe problem. Nun muss wieder ein neues rein
KULANZ
