Wasser in Motoröl
Re: Wasser in Motoröl
vielleicht hilft das hier ja weiter.
Scheint ein typisches Phänomen bei Kurzstreckenautos zu sein.
Gruß,
Kuhni.
Gruß,
Kuhni.
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
hätte ich auch spontan vermutet. aber nach 500 km (autobahn-)fahrt?
- M@Tze
- Baujahr: 2001
- Motor: AQY 2.0L 115PS Benzin/LPG
- Kilometerstand: 46000
Das ist ja das problem. So richtig viel Kurzstreckn fahr ich ja eigentlich nicht.
Kann es ev daran liegen dass das Auto zuvor nur kurzstrecken gefahren wurde. Aber dann müsste es ja mit dem Ölwechsel auch schon beseitigt worden sein, oder?
EOA 1DO 3BS 3AF 1KP 6FB 1AC 3FA 1N6 1NL H6S 4UE 4R4 3NW 3QT 4X1 4AO 8L3 J1L 7AA 8GD 6YO 9AK 8RM 7QO 8AA 8QK 8XO 4K3 B14 G15
3L3 9P1 Q4H 7X1 9WO 8WD 7AO 3GA QG1 OGG L16 7P4 FOA
3S4
3S4
- insideR
- Violaolist
Solang das da nicht mehr wird, einfach gar nicht ignorieren.
- M@Tze
- Baujahr: 2001
Das Problem ist hald dass die scheisse bei den Temperaturen gefriert und ich ned weis ob es dann irgendwie schadet.
Ich werd jetzt einfach mal ein bisschen Beobachten.
3S4
3S4
- M@Tze
- Baujahr: 2001
Also des mit dem Wasser wird einfach nicht besser. Immer wenn ich den Öl Deckel aufmache kommt mir ein riesige ansammlung Wasser entgegen. Auch mein Ansaugrohr ist innen voll mit wasser. Habe auch schon mal in der Werkstatt nachgefragt in der ich meine Gasanlage einbauen lassen habe. Die konnten mir auch nicht helfen. Die sagten nur dass es ev die Kopfdichtung ist.
Aber das kann nicht sein weil wie gesagt das Wasser im behälter wird einfach nicht weniger, und das ganze geht jetzt schon seit September.
3S4
3S4
- digidoctor
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 1,9
- M@Tze
- Baujahr: 2001
ich hoffe ich verstehe dich jetzt richtig.
Es gibt eine Verbindung zwischen Öl und Kühlkreislauf, und zwar der Ölkühler. Jedoch wenn der undicht sein sollte, müsste sich zumindest auch Öl im Wasser befinden oder etwas Wasser verlohren gehen. Tut es aber nicht.
Die Kopfdichtung ist meines erachtens auch nicht defekt. Habe es heute folgendermaßen getestet:
Motor für ca 15sec laufen lassen. Dann den Wasserausgleichsbehälter langsam geöffnet. Es war kein zischen zu vermerken.
Sollte die Dichtung defekt sein müsste man dann ein kleines zischen hören.
3S4
3S4
- M@Tze
- Baujahr: 2001
So jetzt weis ich was los ist. Wahrscheinlich is doch die Kopfdichtung kaputt. Hab heute mal bei laufenden Motor den Öl-Deckel aufgemacht, dann ist mir gleich ein voller schwall Abgase entgegen gekommen.
Langsam muss ich sagen bin ich echt ein bisschen entäuscht von der Kiste. Hat jetz 45Tausend runter und schon ist die Dichtung im A---h.
3S4
3S4
- insideR
- Violaolist
Rollender Stein setzt kein Moos an ... hier isses andersrum ... sehr ärgerlich
