Zenec 5600 drin und Empfang immer noch schlecht?
03s1
Beitrag von 03s1 »
Hallo.
Das Zenec 5600 ist jetzt seit 5 Tagen im Wagen.
Echt ein tolles Gerät.
Nur der Radioempfang hat sich zum Stream nicht verbessert, habt ihr die Antenne auch gewechselt?
Wenn ja auf welche?
Grüße.
Chris999
Motor: 1,9 PD
Kilometerstand: 111000
Re: Zenec 5600 drin und Empfang immer noch schlecht?
Beitrag von Chris999 »
das kann ich nicht bstätigen. Mein Radioempfang ist deutlich besser als mit dem Stream.
Nicht perfekt, aber gut.
Antenne ist original.
Christian
O2 Combi 1.9 TDI Elegance, Graphit-Grau, Reifenluftdrucküberw. Dachreling, var. Ladeboden, Alarm, FSE incl BT, Anhängerkupplung, Xenon, E-Sitze, Teilleder, Pegasus -> bestellt 5.3.05 - gebaut KW28 - geliefert KW29 - Übergabe 5.8.05
xxx
Motor: 2.0 TDI, 140PS, DSG
Beitrag von xxx »
Hallo, mein Empfang ist auch top!
Hast Du den AF Level auf 65 stehen?
Kommst im Setup auf RDS und dann auf der
Fernbedienung 1234 auf den Untermenüpunkt.
Hast Du eventuell ein Antennendiversity drin?
Dann gibt einen passenden Adapter von RTA!
Gruß xxx
RS-Löwe
Motor: 2,0 TDI, 150 PS,4x4
Kilometerstand: 2500
Beitrag von RS-Löwe »
ich habe das MC 2000 eingebaut und der Empfang ist zwar besser wie beim Stream,aber nicht störungsfrei.
Hey xxx, wo hast du den AF Level jetzt stehen?
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
keine Problem mit Empfang. Ist um Welten besser als im Audience. Stell mal die LOC Funktion aus
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
Huki87
Motor: 1,8tsi
Kilometerstand: 9456
Beitrag von Huki87 »
Hey, ich habe das radio auch drin, aber mein empfang ist mies.
was ist eigentlich af? und auf was einstellen?
mfg huki
Bestellt 25 Kw.: Octavia 3 Combi 2,0 TDI RS, Moon-Weiß Perleffekt, Black Design,Business Amundsen, Beheizbare Windschutzscheibe, elektrische Heckklappe, Panoramadach, Rückfahrkamera
TWC
Beitrag von TWC »
stell AF auf 40, Das geht im versteckten Menü.
Setup/RDS 1234 mit der Fernbedienung eintippen und auf 40 runterregeln
VCDS vorhanden
03s1
Beitrag von 03s1 »
xxx hat geschrieben:Hallo, mein Empfang ist auch top!
Gruß xxx
Hallo.
Woran erkenne ich einen Antennen Diversity?
Also es sihet so aus wie alles orginal.
AF Wert habe ich gerade runtergeregelt, mal sehen ob das hilft.
Loc hatte ich schon deaktiviert.
Grüße 03s1
RS_Fever
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 110 KW TDI
Beitrag von RS_Fever »
Also mein Empfang mit dem MC 5600 ist auch unter aller Kanone. Alle möglichen Einstellungen schon durchprobiert. Der :D weiß auch keinen Rat. Der hat mir schon die Antenne getauscht. Genauso wie der Kollege von ACR. Hat das Radio auch schon getauscht. Loc ist aus und AF schon alles mögliche probiert. Wenn ich durch München fahre, bekomme ich fast gar keinen Empfang. Nur Rauschen
***Zuckt der Blitz nur kurz und hell, war der Skoda wieder schnell***
V/RS TDI Combi
tmb123
Motor: 2,0 TDI DPF, Elegance
Beitrag von tmb123 »
Als Tipp bzgl. Antenne:
Wenn das Radio einen schlechten Empfang hat könnte man testweise auch einen ganz simplen Draht nehmen, der als Antenne fungiert. Evtl. könnte das dann einen positiven Einfluss auf den Empfang haben.. (Nur so ein Gedanke).
Die Länge des Antennenkabels sollte einen geraden Bruchteil der Wellenlänge der Trägerfrequenz (Lambda) sein - hab ich zumindest mal gelesen...
