Tachoumbau - Audi/VW > Skoda
- Boettch_70
Re: Tachoumbau - Audi/VW > Skoda
Wenn Du einen Golf TAcho willst muß dieser mit der Teilenummer 1J0 919 anfangen. Achte dabei auf den Drehzahl bereich und den Login-Code. Alles andere wird bei Dir nicht funktionieren (zumindest ohne großen Aufwand). Wie dieser z.B.
Zuletzt geändert von Boettch_70 am 2. Februar 2009 15:56, insgesamt 1-mal geändert.
Boettch_70
Boettch_70
schöner geht nicht ???
so wie diese Bora Tachos
- Boettch_70
na sowas ähnliches wie den Tacho von der Sportversion eines Boras dachte ich
- Boettch_70
Was Du meinst ist ein Sportedition-Tacho (1J5 920 846 A). Der wird bei Dir nicht funktionieren, weil Du keinen Komfort-CAN-BUS hast. Der kam erst ab Facelift.
- TAcho_1.JPG (61.92 KiB) 939 mal betrachtet
Boettch_70
Boettch_70
und diesen Golf Tacho muss ich nur anstecken und gut???
ich sehe leider bei dem ganzen can bus, fis, maxi dot Kram nicht durch
und es mir erklären zu lassen würde wahrscheinlich zu lange dauern.
- Boettch_70
wie gesagt, das SE-KI wird bei dir nicht funktionieren. MAXI-DOT (FIS) ist kein Problem Du mußt halt auf den Drehzahlbreich und auf die Nummer mit 919 achten.
Boettch_70
Boettch_70
also nur darauf achten das der DZM bis 7000 geht und
auf die 919 in der Teilenummer dann müsste es gehen
- darkking
- Motor: 1.8TSI
nein, du musst den tacho noch anlernensplash-device hat geschrieben:und diesen Golf Tacho muss ich nur anstecken und gut???
Hab hier noch nen "alten" Golf-Tacho mit MiniDot im Octi gehäuse rumliegen, der hat noch kein CAN (zumindest der alte octi tacho nicht
reine Golf-tachos passen übrigens nicht, du musst IMMER das gehäuse des Octi Tachos verwenden, da beim Golf die Wölbung von oben nach unten zuläuft, beim Octi allerdings von unten nach oben.
was hasten dir preislich vorgestellt ???
kannst auch ne PN schreiben !!!
