Seat sport LLK auf Octavia?
tokal
Motor: 1.8T, AUM 110kW
Beitrag von tokal »
Hat jemand das gemacht?
hab das Bild von Griechieschen tuners bekommen
Ich wurde das ding gerne einbauen weil OEM ist und 200€ kostet ohne 'pipes'. Forge kostet 1000€ in Oesterreich, 1300 in Kroatien...
was denkt ihr davon?
Octavia 1 combi, Prins LPG,SKN, Milltek ab turbo, forge 007, TIP neuspeed....
cave canem
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Re: Seat sport LLK auf Octavia?
Beitrag von RS Michi »
Sicher das es sich um einen OEM handelt? Wenn dann aus dem aktuellen Leon oder? Was haste denn an deinem Motor gemacht oder willste machen, da er etwas gross sein würde für den K03.
Oder willste nur die FMIC Optik?
Du kannst dir auch Sonderanfertigungen über Schweizer machen lassen und auch Forge macht sowas für weniger Geld als 1000€.
Sag am besten mal was du vor hast, dass eintragen musst du eh!
Octavia 1 RS Combi in Black Pearl mehr Infos und Bilder gibt´s in der Uservorstellung ;-)
tokal
Beitrag von tokal »
6LL145804 ist Artikelnummer
Ibiza cupra 1.8t und 1.9tdi, 2002-2008
Meine Oct1 hat SKN stuffe2, komplet Miltek mit kat, Neuspeed TIP, K&N panel filter...von LLK interesiert mich nicht das Optik weil das ganze Auto im 'sleeper' Optik ist, keine Alu-Felgen, Auspuf endet unter dem Auto wie OEM....
LLK ist nur eine Stufe 'before' K04
Dieser LLk kostet 200€ und hoestens noch 200€ fur die Pipes, Forge und Co. sind nicht unter 800€ zu Finden. Kvalitet in diesem Fall kommt nicht ins Frage......
cave canem
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Also mir gefällt die Idee... Wobei mir ETKA nen Preis von 306Euro nennt und das dürfte noch unter der realität liegen... In der einen Onlinesuche find ich das Teil leider garnicht und mit den ganzen rohren usw. biste dann auch beim Preis von nem Forge SMIC - vorausgesetzt du hast etwas geduld und besorgst ihn dir dann bei ebay...
tokal
Beitrag von tokal »
http://www.carsinspections.com/gr/techn ... dexen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cave canem
RS Michi
Motor: 1.8T AUQ
Ich würde dann sagen probier es aus. Preis ist unschlagbar wenn es bei 200€ bleibt. Sonst würde der SMIC von DTH oder Forge auch reichen und wäre von dem Volumen auch nicht verkehrt. Sonst könnte man vielleicht auch noch recht günstig auf die S3 Kühler umbauen, da kannste aber dann auch wieder deinen verbauen.
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
geht der llk auf beim tdi?
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Beitrag von octavius »
tokal hat geschrieben:6LL145804 ist Artikelnummer
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
Grisu512
jetzt is die frage ob der beim 99er tdi passt,
SAE
Motor: 1.9TDI ASZ 170PS DPF
Kilometerstand: 163000
Beitrag von SAE »
Ich glaube, der wurde auch im CupraTDI (und in den ARLs der VAG) verbaut. Muss man sich nur was mit der Rohrführung ausdenken, da der Schlossträger bei den originalen anders ist. Muss wohl einiges Plaste (evtl. auch Metall) weg...
Octavia 1.9TDI L&K 170PS DPF
