Hallo Leute...
Seit ein paar Tagen macht mein Auto komische Geräusche...vorweg..bei der letzten Inspektion hat man mir gesagt, dass die Querlenker-Buchsen gemacht werden müssen.
Nun ist es so, wenn ich geradeaus fahre bzw. eine leichte Linkskurve fahre, dann ist alles im grünen Bereich. Lenke ich leicht nach rechts, dann höre ich ein Geräusch, das sich so anhört als hätte ich einen Traktor-Reifen drauf. Kann das mit den Querlenker-Buchsen zusammenhängen?? Oder tönt das eher nach Radlager??
Danke für ein paar Einschätzungen...
Komische Geräusche beim Lenken nach rechts
- alberto
- Baujahr: 2000
- Motor: AHF 1,9 D 81kW
- Kilometerstand: 275000
Re: Komische Geräusche beim Lenken nach rechts
Die Querlenkerbuchsen meines Octis waren ausgeschlagen, haben aber keine Geräusche beim Lenken gemacht, sondern erst beim Überfahren von Unebenheiten. Wahrscheinlich hast du ein anderes Problem.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
- Cordi
- Baujahr: 1999
- Motor: TDI AHF
- Kilometerstand: 111000
Teste das mal bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wenns ein abrollgeräusch ist, was je nach geschwindigkeit schneller bzw. langsamer wird, wirds das Radlager sein.
- Ocy
- Motor: 2.0 TDI 170PS
ich würde auch radlager sagen...
Octavia 1.9TDI 110PS zu verkaufen!
***...die schönsten Momente - sind Drehmomente...***
LuckyMan
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 56600
Hallo Leute...
Auch der Meister gestern in der Werkstatt sagte, dass es die Radlager sind. Lohnt es sich die Bremse gleich mitmachen zu lassen?? Die könnte eigentlich noch 10.000 KM halten...spare ich Geld beim Einbau weil die Bremse beim Radlagerwechsel mit raus muß???
- Mystical
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI / AHF
- Kilometerstand: 189000
Habe zur zeit das gleiche Problem bzw. seit ich mal im Schnee stecken geblieben bin...
Immer wenn ich nach Rechts Lenke Häre ich ein komisches schleifen... Denke auch das es das Radlager ist!
Was kostet denn so ein Spaß und empfeihlt Ihr das Selber zu machen oder einer Freien Werkstatt?
Mystical
Mystical
LuckyMan
Ich habe für das Wechseln meiner vorderen Bremsen (Scheiben und Beläge) mit Radlager 420 Euro gezahlt...in einer Vertragswerkstatt..
