E-MFA für die Anzeige von Ladedruck, Öltemperatur uvm.
- supaufo
- Motor: 1.8 TFSI
Re: E-MFA für die Anzeige von Ladedruck, Öltemperatur uvm. im
Sehe gerade, wo Kufatec sitzt. Da hätte es sich ja fast gelohnt, das Teil selbst abzuholen. Nach Segeberg fahre ich nichtmal 30 min.
O² Elegance 1.8 T FSI Anthrazit-Grau MJ 2008
Abbiegelicht, Pegasus LM-Felge, Sportabstimmung, mtm Chip, E-MFA
- Vreak
- Kilometerstand: 30000
ahhhhh, endlich konnte ich mein PayPal Konto erleichtern.
Etz bin ich das verdammte Geld los - schnöder Mammon
Irgendwie schon krank; tausend Zubehör-Sachen schon daheim liegen
aber noch immer nicht das passende Auto dazu
Männer und Ihre Spielzeuge
FUNKMAN
- Motor: 2.0 TDI DPF (140PS)
- Kilometerstand: 46368
- Spritmonitor-ID: 209424
Vreak hat geschrieben:Irgendwie schon krank; tausend Zubehör-Sachen schon daheim liegen
aber noch immer nicht das passende Auto dazu![]()
Wird schon werden, trotzdem musst du dir für diese "Aktion" einen
seit 11.10.07: Octi II Combi, elegant, mit großem Dieselherz plus Teilschäfilterär, schwarz verzauberperlt außen, beiges Kuhgestühl innen, Paket Helligkeit und Aussehen, was zum festmachen auf dem Dach in nachtfarben, uswusf.
- Vreak
Ob das mir mir noch wird?? Na ja - ich glaube da ist schon Hopfen und Malz (da fällt mir doch gleich wieder so ein leckeres Getränk ein- huch isch schweife ab..) verlorenFUNKMAN hat geschrieben:Vreak hat geschrieben:Irgendwie schon krank; tausend Zubehör-Sachen schon daheim liegen
Wird schon werden, trotzdem musst du dir für diese "Aktion" einen![]()
gefallen lassen...
Na ja, man soll die Hoffnung ja nie aufgeben
Und nimmer lang, dann ist mein BrummBrumm auch da - HeihooHeihooHeihoohei
Ich empfehle mich
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Update:
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... Tacho.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die neuen Funktionen wurden auch schon auf die Kufatec-Seite übernommen.Reddevil-2.0T hat geschrieben:So Jungs,
die Optimierung ist schon abgeschlossen. Die E-Mfa läuft klasse!!
Morgen werden die ersten Sendungen rausgeschickt! Leider liefert GLS nicht Samsags aus.
Somit werden die Pakete wohl Montag eintrudeln.
Innerhalb der nächsten Woche sollten also alle die bezahlt haben ihre Lieferung bekommen!
Also Jungs, viel Spass!
- dg9ffm
- Motor: 2,0 TDI, 103kw (BKD)
- Kilometerstand: 115000
- Spritmonitor-ID: 214095
Ich habe auch ein Interface bestellt. Bin mal gespannt ob es verspricht, was es hält. Habe immer die Befürchtung, daß es den Can-Bus stören könnte. Ist immer schwierig mit der Garantie, wenn kein Skoda-Originalteil verbaut ist.
Aber das Teil macht schon einen guten Eindruck.
Dank VAG-Com sollte es dann auch funktionieren (Freischaltung der FSE).
Hoffe nur, daß da mein Can-Businterface von Blaupunkt für mein Woodstock DAB 54 mitspielt...
Gruß aus Wertheim/Main
Peter
Peter
dg9ffm hat geschrieben:Ich habe auch ein Interface bestellt. Bin mal gespannt ob es verspricht, was es hält. Habe immer die Befürchtung, daß es den Can-Bus stören könnte. Ist immer schwierig mit der Garantie, wenn kein Skoda-Originalteil verbaut ist.
Peter
o2 V/RS TDI, Limousine, Race-Blau, Audience+Soundsystem, GRA, Schiebedach, BJ:03/07, Wischwassersieb
Tixuma - die neue Suchmaschine
smc_stefan
naja wenn probleme auftreten musst halt zuerst die E-MFA ausbauen und dann zumdg9ffm hat geschrieben:Ich habe auch ein Interface bestellt. Bin mal gespannt ob es verspricht, was es hält. Habe immer die Befürchtung, daß es den Can-Bus stören könnte. Ist immer schwierig mit der Garantie, wenn kein Skoda-Originalteil verbaut ist.
Peter
- magic62
- Motor: RS TDI PD
- Kilometerstand: 149600
- Spritmonitor-ID: 159895
Aus dem GolfVGTI forum:
Radio ausbauen -> Quadlockstecker am Radio lösen -> Quadlockstecker in Buchse vom Kufatec-Kabelbaum -> Stecker vom Kufatec-Kabelbaum wieder ins Radio.
Sollte ne TV-Freischaltung verbaut sein, bitte folgende Reihenfolge:
Original-Stecker -> E-Mfa -> TV-Freischaltung -> Radio
Sollte nen anderes Radio mit CanBus-Adapter verbaut sein:
Original-Stecker -> E-Mfa -> CanBus-Adapter
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
- dg9ffm
Ok, vielen Dank für die Info...
Gruß Peter
Gruß Peter
