Funktion Regenschließen
nimanic
- Motor: 2.0 TDI DPF
Re: Funktion Regenschließen
Nabend,
bei mir war es auch schon von anfang an aktiv, sehr angenehm.
Gruß Nimanic
Gruß Nimanic
- dido2004
- Motor: 1.9 TDI ohne DPF
Jepp, kann ich so bestätigen. Hatte gestern das Vergnügen noch ein paar Minzten wegen Regens im Octi sitzen bleiben zu dürfen ... und dann kam der Test von allen FHs .... fing meine ich an der Beifahrerseite vorne an und wanderte hinten rum zur Fahrerseite vorne.Roberto hat geschrieben: Man hört es auch wenn mann bei Regen kurz nach Zündung aus im Wagen sitzen bleibt.
Geht von rechts herum wie ein Dolby Testton das Klacken vom Fensterheber
... ach ja, mit Dachluke
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
- Knoxe
- Motor: 2.0 TDI 125kW
- Spritmonitor-ID: 239364
Hi!
Kann mal jemand bestätigen, ob zwischen dem 'Zündung aus' und dem Schliessen der Fenster bei Regen wirklich erst ca. 2 Minuten vergehen?!
Wenn ja, brauch ich mich nicht wundern, dass mein Test (Funktion aktiviert -> Zündung aus -> Wagen verlassen -> alle Fenster per Funk-FB 'n Stück auffahren lassen -> Auto verriegelt -> Regensensor naß gemacht
) nicht funktionert hat.
- dido2004
2 Minuten würde ich nicht bestätigen, aber ne gute Minute war es schon .... es regnete wie aus Eimern als ich da saßKnoxe hat geschrieben:Hi!
Wenn ja, brauch ich mich nicht wundern, dass mein Test (Funktion aktiviert -> Zündung aus -> Wagen verlassen -> alle Fenster per Funk-FB 'n Stück auffahren lassen -> Auto verriegelt -> Regensensor naß gemacht) nicht funktionert hat.
Gruß Dirk
- SKODAFAN1
- Motor: 2.0 - 103 Kw.
Bei meinem Test war es deutlich unter einer Minute. Auto verschlossen, Fenster auf, Regensensor mit einer Gieskanne naß gemacht, 20 Sekunden später schließen alle Fenster.
Gruß Hans
Gruß Hans
- duke
- Motor: 2.0 TDI 16V 140PS
wo steht denn das nun im openobd? habe das komfortmenü nicht und möchte dies über das vag com ändern.
danke euch.
danke euch.
Octavia II - 2.0 TDI - Elegance, Tiefseeblau, EZ: 11/04
http://www.gartenpflege-frankfurt.de Der Fachbetrieb rund um den Garten im Rhein - Main - Gebiet.
nachdem ich mit der Suchfunktion nichts passendes gefunden habe, muß ich diesen Beitrag wieder nach oben bringen
Habe an meinem Neuen auch diese Regenschließfunktion, wo ich im Maxi-Dot Menu ein Häkchen setzen kann. Was ich aber nicht verstehe, jedesmal wenn ich dann in dem Menu nachschaue, ist das Häkchen wieder weg.
Hab es jetzt schon mindestens 20 mal gesetzt
Hab jetzt nur in einigen Beiträgen gelesen, das es bei manchen immer aktiv bleibt. Ist es beim neuen vielleicht geändert worden, Stromsparmodus oder so, so dass es bei jedem Einschalten der Zündung wieder deaktiviert wird ? Wenn einer mir was dazu sagen könnte, wäre ich euch sehr dankbar, bevor ich noch die Verzweiflung kriege
Danke schonmal !
pistal
Danke schonmal !
pistal
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Hast Du das Häkchen gesetzt und bist dann über "zurück"---"zurück"---"zurück"--- wieder ins Hauptmenü (MFA-AUDIO-EINSTELLUNGEN) gegangen? Oder hast Du den Haken gesetzt und gleich die Zündung aus gemacht?
Nene, schon mit zurück...zurück, so dass ich wieder im normalen MFA Fenster war. Bei den anderen Funktionen wie Tagfahrlicht, Kurvenlicht und so, bleibt der Haken drin. Nur bei der Regenschließung nicht
AGuther
- Motor: 1.4 TSI, 90 kW, MKB CAXA
- Kilometerstand: 900
bei meinem Octavia FL ist es auch so. Der Hacken wird bei jedem "Zündung aus" gelöscht.
Andreas
Andreas
