ich brauche mal euren Rat: Mein Skoda (2,0 TDI mit DPF, Bj 2008) zeigt seit ca. 12.000 km (hat jetzt 36.000 Km auf der Uhr) folgendes Problem:
Beim Schalten vom 1. in den 2. Gang ruckelt es gewaltig (aber nicht, weil ich nicht mit den Pedalen umgehen kann
Im unteren Drehzahlbereich klappt das Schalten ohne Probleme, erst ab ca. 2.000 U/min fängt das mit dem Ruckeln an. Über diesem Bereich muss ich mich echt beim Einkuppeln zusammenreissen und laaannngggsssaaaaam schalten und einkuppeln. Auch spielt es keine Rolle, ob der Motor oder das Getriebe warm oder kalt sind. Vorher konnte ich die zwei Gänge ohne Probleme einlegen, egal bei welcher Drehzahl. Ab dem 2.Gang ist dann bis in den 6. Gang alles in Butter, kein Ruckeln bemerkbar.
Hat von Euch noch jemand das Problem?
Kann es an dem DPF liegen?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Gruss
Blackspeed
