E-MFA für die Anzeige von Ladedruck, Öltemperatur uvm.
- shark
- Motor: 2.0 Turbo
Re: E-MFA für die Anzeige von Ladedruck, Öltemperatur uvm. im
falls ihr noch eine E-MFA für 89,- wollt, solltet ihr euch beeilen ab 50 St wird im Golf GTI Forum bestellt.
Shark
Shark
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Tja, Shark, es gibt Leute die würden gern einen günstigen Preis, sind aber nicht bereit sich für diese Aktion im GTI Forum anzumelden.shark hat geschrieben:Hi,
Shark
PS: Ich hab eins!
Carpe diem
- shark
- Motor: 2.0 Turbo
Ich auch,... baldBlue_Sky_20 hat geschrieben:PS: Ich hab eins!
Shark
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Tach zusammen,
so wie ich das sehe, haben da bald wohl wieder mindestens 50 eine E-MFA, (Doppelbesteller eingerechnet)
Da ist Kufatec wohl ein richtig guter Coup gelungen.
Bei mir funktioniert selbst die erste Software-Release (1.04) gnadenlos, incl. Ladedruck.
Grüßle vom Boe
P.S. hier nochmal der LINK
Grüßle vom Boe
- Chicane
- Motor: TFSI
- Kilometerstand: 60000
- Spritmonitor-ID: 165619
Sch... da bin ich wohl einen Tag zu spät dran :motz:
Aber kann jetzt jemand bestätigen, dass man es auch mit Soundsystem unter dem Sitz anschließen kann? Hatte davon was gelesen, allerdings nur Vermutungen.
- Boe
- Mieser Peter
Hallo Chicane,
Du kannst das Dingen überall dort anschliessen, wo gleichzeitig folgende "Anschlüsse" vorhanden sind:
CAN- Hi (2 Leitungen)
CAN-Low (2 Leitungen)
Klemme 15 (Zündungsplus)
Klemme 31 (Fahrzeugmasse)
Also 6 Leitungen sind richtig miteinander zu verbinden. Da der Auslieferungszustand der E-MFA halt der Quadlock-Dingens ist (Radiostecker) habe ich es auch dort gemacht. Es waren wirklich kaum "Anpassungsarbeiten" notwendig.
Stecker vom Radio lösen, E-MFA in den Stecker rein, andere Seite der E-MFA ins Radio, und fertig. Dann noch ein büschen "Platz schaffen" für den Zusatzkrust, und gut ist.
Ich habe keine halbe Stunde dafür gebraucht.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
- Chicane
- Motor: TFSI
Aha, danke. Ich dachte unter dem Sitz wäre noch weniger "Aufwand"
Aber muss sowieso erst auf eine neue Sammelbestellung warten
Danke und Gruß
Danke und Gruß
guen
- Motor: 2,0TDI BKD 103KW
ja Beifahrersitz zurück,Gummistopsel lösen mit Zange oder Schraubenzieher,damit das Teppichteil wegeschobenwerden kann.Stecker lösen mit Zange ..fertichhhh
Grüßle günther
Grüßle günther
2,0TDI,Combi,103KW,ohne PDF!!,Elegance,black- magic,Leder,Xenon,17"Pegasus,
guen
Tipp ist nicht von mir ,sondern vom ECKONISMforumsmitglied
.Nochmals vieeelen Dank
.War schon am V
verzweifeln.Jetzt funktioniert sogar der Ladedruck!Einfach geiiiiil.
Grüßle günther
Grüßle günther
Weiß jemand den aktuellen SW Stand? Und was wurde bereits daran geändert/verbessert?Boe hat geschrieben:Bei mir funktioniert selbst die erste Software-Release (1.04) gnadenlos
