Um sicher zu sein, könnte doch schon eine Sichtkontrolle helfen. Einfach mal den Sattel abbauen und kurz mal messen. Da Abstand zwischen Kolben und der anderen Seite vom Sattel sollte beim Turbo mindesten (2x 17mm + 9mm) 43mm betragen. Solltes die RS Scheibe rein, dann sollten es 13 mm mehr sein, also (2 x 17mm + 22mm) 55mm.
Ich habe mal auf q-11.de geschaut. Das sind die Beläge auch gleich dick (17mm). Allerdings wundere ich mich jetzt, warum der Sattelkolben vom Turbo 41mm Durchmesser hat, der RS hingegen aber nur 38mm
