Winterreifenprofiltiefe, was sollte man haben ?
speedygonzales
Hi Leute ,
ich steh grad vor der Entscheidung ob ich meine Winterreifen diesen Sommer noch drauf lasse und runter fahre
Im mOment hab ich ein Profil von:
Vorne: 4 mm
Hinten: 5mm
Was meint ihr ? Sind die für den Winter noch zu gebrauchen?
Und dann noch eine Frage , ob es Sinn macht jetzt gleich Winterreifen zu kaufen? Sind die dann evtl. billiger ??
Vorne: 4 mm
Hinten: 5mm
Octavia RS TDI
_____________
_____________
- Tischkante
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2.0 TDI / 140 PS
- Kilometerstand: 120000
- Spritmonitor-ID: 139377
Re: Winterreifenprofiltiefe, was sollte man haben ?
1. Winterreifen sollten nicht unter 4 mm Profiltiefe aufweisen auch wenn es gesetzlich bis zu 1,6 mm sein dürften.
2. Im Sommer mit Winterreifen zu fahren ist nicht so toll. Gegenüber Sommerreifen haben diese bei hohen Temperaturen z.T. erhebliche Einschränkungen.
3. Jetzt in der Sommerreifen Saison sollte man einigermaßen günstig an Winterreifen kommen.
O2 Combi 2.0 TDI Elegance MJ06 in Stone Grey mit 17'' Pegasus+SFW, Audience+Soundsystem, Xenon, Gepäcknetztrennwand, Ladeboden, nachg. TWINTEC DPF
speedygonzales
1. das ist eben das was ich mir dachte
2. Hhhhmmm , aber irgendwie sollte ich die doch runterfahren , mit 4 mm zu Schade um wegzuwerfen , was für Einschränkungen hätte man da ?
3. Ok
3. Ok
Octavia RS TDI
_____________
_____________
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
fahr mal mit wintereifen ordentlich durch ne kurve die schwimmen bzw ist eben schwammig beim fahren weil die mischung relativ weich ist..
klar sind 4mm net wening aber für n winter ist es erfahrungsgemass zu wenig..
Ist auch nen Sicherheitsaspekt, muss jeder selbst entscheidn, aber an der Sicherheit zu sparen, find ich persönlich, bissl verkehrt..
Wenn so ein Fzg Führer mal dein Kind an fährt oder im schlimmsten Fall totfährt, dann wirst du der erste sein der ihn wegen so eineThematik verurteilen wird..
Kling vll wie ein Klugscheisser, aber man kan ja mal seine Meinung dazu äussern.. dafür sind wir ja hier..
- Der Thüringer
Rrrrrrrrrichtig!!!!!!!!Ronny RS hat geschrieben:fahr mal mit wintereifen ordentlich durch ne kurve die schwimmen bzw ist eben schwammig beim fahren weil die mischung relativ weich ist..
- Tischkante
- Modelljahr: 2006
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Komisch nur, das solche "Empfehlungen" immer von Reifenhändlern oder Reifenherstellern kommen...
- Ronny RS
- Motor: 1984
Klar wollen und werden sic hevtl auch über diese Schiene ihr zeug verkaufen, aber im Grunde sollte sie sich damit auskennen wenn sie damit schon den ganzen Tag zu tun haben...
Man muss ja diesen Empfehlungen nicht folgen ..
octavia_neuling
4mm sind die absolute Mindestprofiltiefe für Winterreifen. Solltest du also im Winter damit fahren wollen zB in Österreich, wo bei winterlichen Verhältnissen Winterreifenpflicht gilt, so kannst du bestraft werden, sollten 4mm unterschritten werden.speedygonzales hat geschrieben:Hi Leute ,
Vorne: 4 mm
Hinten: 5mm
Bernhard60
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Richtig - und bevor jetzt die Antwort kommt "ich fahr ja nicht so schnell durch die Kurven":Ronny RS hat geschrieben:fahr mal mit wintereifen ordentlich durch ne kurve die schwimmen bzw ist eben schwammig beim fahren weil die mischung relativ weich ist..
Der Bremsweg wird auch um einiges läääääääänger.
Fragt sich dann im Falle des Unfalles, ob wegwerfen nicht doch billiger gewesen wäre.
