Octavia RS "küsst" Bordstein
chrizinho
Motor: RS-TDi 170 PS
Beitrag von chrizinho »
Guten Abend zusammen,
meine Frau hat heute mit unserem Octavia mit Schwung den Bordstein mitgenommen. Die Zenith-Felge wurde dabei schön zerkratzt und vom Reifen steht ein Stückchen Gummi ab. So wie es aussieht ist es aber kein "tragendes" Teil des Reifens, sondern "nur" die Felgenschutzrippe, die jetzt etwas mitgenommen aussieht.
Kann man mit dem Reifen so weiterhin fahren oder würdet ihr den Reifen tauschen?
Octavia RS Reifenschaden.JPG (74.25 KiB) 4169 mal betrachtet
O² RS-TDi, Raceblau met., HillHoldControl, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, var. Ladeboden, SunSet, Parksensoren v+h, EZ 11/06
Re: Octavia RS "küsst" Bordstein
Stahlgürtel erkennbar?
chrizinho
Nein, so tief geht der Riss gottseidank nicht, unter dem Riß ist noch Gummi sichtbar.
RS-Alexander
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von RS-Alexander »
Tja,schwer erkennbar und einzuschätzen. Ich würde ja sagen wende Dich an einen Fachmann (Reifenhändler), da ist dann nur das Problem, dass die Dir mit Sicherheit nen neuen Reifen verkaufen wollen, am besten zwei wegen und weil Achsgleichheit.
Gruss der Alex
Octavia II RS Combi TFSI, Black Magic, BBS CK 8x19 ET 44, Haubenlifter, Dachkantenspoiler, Sw.-Blenden und Frontschürzeneinsatz von Milotec, handgefertigte Edelstahl-Auspuffanlage von Wimmer, mehr PS, K&N LuFi und Tieferlegung H&R 35mm...
Volkmann
Beitrag von Volkmann »
insideR hat geschrieben:Stahlgürtel erkennbar?
Mein Gott, dieser Frau gleich einen Stahlgürtel anzulegen ist wohl etwas übertrieben. Kann ja jedem mal passieren. 2 - 3 Schläge auf den Hinterkopf dürften erstmal reichen.
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Das schaut schwer nach der Felgenschutzkante aus, das sollte das geringste Problem sein..
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
whisky
Beitrag von whisky »
bin 3 Jahre mit so einem Schaden rumgefahren
Luftdruck hin und wieder am Anfang prüfen
wenn nix entfläucht, dann einfach nur um die Felge trauern :wink:
meine Frau hat nur gesagt: "Zum Glück warst du es selber"
Octavia verkauft
g3cKo
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 32987
Spritmonitor-ID: 319631
Beitrag von g3cKo »
Felge ist kein Problem, da hab ich schon schlimmeres gesehen. Kannste sicher mit Smart-Repair günstig herrichten lassen.
Aber der Reifen sollte wohl hin sein. Und es ist nicht relevant ob man den Stahlgürtel sieht oder nicht.
Und 2 neue sind besser. Kannst ja das Reserverad und 1 neuen nehmen. Und den entsprechend "alten" von der Achse wo getauscht wird als Reserverad nehmen.
Nick
Motor: 1.9 TDI, 110PS
Kilometerstand: 100
Beitrag von Nick »
Volkmann hat geschrieben:
:rofl:
ancient motorist
Motor: 2.0 tdi
Beitrag von ancient motorist »
wenn der Reifen nur den Bordstein seitlich hochgerutscht ist kein Problem, sollte der Reifen gequetscht oder gestaucht worden sein ist ein Austausch sicher sicherer
Wenn die Profiltiefe nicht zu stark abgenutzt wurde, kann auch nur ein neuer Reifen ausreichen
Hilfreich sind auch Michelin-Reifen, die haben 2 Jahre Garantie auf Beschädigung etc. und Kosten werden bei Ausnutzung der Garantieanteilsmässig auf die Jahre/Laufleistung angerechnet
Superb Combi 2.0tdi, 125kW, black magic, 235-35/19" Tomason,
Fabia 1.2TSi, HD-TwinCam, Nightster
Optimismus ist nur ein Mangel an Information !
