Bei meinem RS is das Reserverad n 16" 205er und die Felgen vom RS sind normalerweise 18" 225er (bei meinem Ösiimport sind es 17" 225er).g3cKo hat geschrieben:Kannst ja das Reserverad und 1 neuen nehmen. Und den entsprechend "alten" von der Achse wo getauscht wird als Reserverad nehmen.
Octavia RS "küsst" Bordstein
- Motor: RS TFSI
- Kilometerstand: 26000
Re: Octavia RS "küsst" Bordstein
2008er RS TFSI (Re-Import aus Österreich)
1996er Honda CBR 1100 XX
2009er Honda Innova 125i
- uLTiMaTe
- Motor: BWA
- Kilometerstand: 32000
Das ist gar nichts, ich musste so einem Trottel ausweichen und bei mir steht viel mehr ab.
Mein Reifenspezi meinte ist nur außen die Felgenschutzkante. Wenn bei diesem kleinen Schaden ein neuer bzw zwei neue Reifen fällig sind, dann will dich jemand abzocken!
Der Schaden an der Felge sieht auch nicht schlimm aus. In welchem Winkel und bei welcher Geschwindigkeit wurde denn der Bordstein mitgenommen?
uLTi
uLTi
Zuletzt geändert von uLTiMaTe am 8. Mai 2009 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Octi V/RS II TFSI Limo Silber: OZ Ultraleggera 18", PDC, GRA, Audience&Sound,E-MFA & 35mmH&R, Milltek
LotusEliseS1 Stufe5 komotec: ITBs & NitronNT40,ProdimexShifter,PRT-Kit,ToyoR888R
burn rubber and not your soul
- Motor: TDI 2,0, 103 kW
Mit so einem Schaden sollte man bei Alu-Felgen immer vorsichtig sein, denn die neigen dazu recht schnell zu brechen.
Auch wenn man so noch keine Risse sieht, können sich Haarrisse gebildet haben, die dann bei höherer Last sich ausdehen.
Der Reifen sollte nicht das Problem darstellen. Achte einfach in den nächsten Tagen darauf, ob sivch eine Beule bildet. Bildet sich eine, dann muß der Reifen sofort getauscht werden, denn dann kann er platzen.
--> Bei dem Schaden solltest Du, wenn Du wirklich sicher gehen willst, einen Reifenfachmenschen befragen, der sich das Teil live anschauen kann.
Gruß,
Teac
Gruß,
Teac
Octavia Combi II FL Elegance 2,0L TDI DPF, satin-grau metallic, Leder-Alcantara onyx-schwarz, Alarmanlage, Dachreling schwarz, SunSet, var. Ladeboden, Columbus, Soundsystem, 6-fach-CD-Wechsler, Licht & Design, Einstiegsleiste Edelstahl Octavia
Ja der sieht genau das gleiche auf dem Bild wie wir alle auch blos.uLTiMaTe hat geschrieben:Mein Reifenspezi meinte ist nur außen die Felgenschutzkante.
Schrieb er ja nicht. Er fragte nach dem Wechsel weil er sich unsicher ist.uLTiMaTe hat geschrieben:Wenn bei diesem kleinen Schaden ein neuer bzw zwei neue Reifen fällig sind, dann will dich jemand abzocken!
Ob das seine Frau noch bzw. überhaupt weis?? Naja, mit Schwung wars halt.uLTiMaTe hat geschrieben: In welchem Winkel und bei welcher Geschwindigkeit wurde denn der Bordstein mitgenommen?
- uLTiMaTe
- Motor: BWA
@L.E. Octi:
Ich habe den Schaden auf dem Bild mit dem Schaden bei mir verglichen. Meiner sieht schlimmer aus und mein Felgendealer sagte zu mir, als ich den Schaden begutachten lies, dass es nicht nötig ist den Reifen auszuwechseln.
Es wäre eben interessant zu wissen, wenn seine Frau nur gemäßigt eingeparkt hat, ist der Schaden an der Felge zu vernachlässigen.
OK, es klang als hätte der Reifenspezi das Bild hier gesehen.
Den Schaden an der Felge halte ich für Bagatellbordsteinschramme ohne Auswirkung. Reifen mag ich nicht beurteilen.
- uLTiMaTe
- Motor: BWA
Dann stimmen wir bei der Felge überein.
Meiner Meinung nach, natürlich im Vergleich zu meinem Schaden, sollte auch keinerlei Probleme darstellen.
Den Gang zum Reifenspezi würde ich trotzdem zu 100% empfehlen, nur das gibt Gewissheit.
Falls man dann zwei neue Reifen angeboten bekommt, kann man ja immer noch eine Zweitmeinung einholen.
- chrizinho
- Motor: RS-TDi 170 PS
Beim Wenden auf der Straße mit etwa 10 km/h wurde der Bordstein im spitzen Winkel mitgenommen.In welchem Winkel und bei welcher Geschwindigkeit wurde denn der Bordstein mitgenommen?
O² RS-TDi, Raceblau met., HillHoldControl, Dachreling, Gepäcknetztrennwand, var. Ladeboden, SunSet, Parksensoren v+h, EZ 11/06
- Motor: 1.6MPI 75KW LPG-Gasumbau (BRC)
- Kilometerstand: 68000
Also ich weiß nicht wieviel dir deine Sicherheit wert ist aber im Zweifelsfall würde ich den Reifen auch tauschen. Du weiß ja nicht was der sonst noch so mitgenommen hat.
Bei so 150-160 Sachen wegen Sparsamkeit am falschen Ende plötzlich auf einen Reifen verzichten zu müssen muss jeder für sich selbst entscheiden.
Kommt jetzt drauf an wie lange du verheiratet bist.
Wenn du noch einen Zweitwagen hast dann lass deine Frau den doch weiter fahren
Seh es dann als Experiment.
Das ist jetzt aber nur ein Witz. Bitte nicht ernst nehmen. Über so etwas macht man keine Witze, aber der musste einfach sein.
Elegance 1.6 MPi, Black-Magic Perleffekt, Paket Licht & Design, PDC vorne, doppelter Ladeboden, Dachreling silber,Nichtraucherpaket, 17" Pallas, SunSet, schon mit durchgeführter Arbeitsanweisung 57C5, BRC-LPG Autogasanlage
