Sportluftfilter und Schubumluftventil für RS??
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Re: Sportluftfilter und Schubumluftventil für RS??
Beitrag von Ronny RS »
So mal paar Pic's zu nen defekten Ventil. Sieht man an der grünlichen Gummidichtung da reisst die und drück den Ladedruck weg...
100_2703_Größe ändern.JPG (58.14 KiB) 5605 mal betrachtet
100_2695_Größe ändern.JPG (53.02 KiB) 5605 mal betrachtet
100_2710_Größe ändern.JPG (55.18 KiB) 5610 mal betrachtet
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Mr.Magicpaint
Motor: RS 2,0 TSI/LPG
Kilometerstand: 69500
Spritmonitor-ID: 344109
Beitrag von Mr.Magicpaint »
Wo sitzt denn diese Ventil beim neuen EA888 Motor???
O2 Limo RS TSI Race Blue Metallic ,Bolero Musiksystem,Soundsystem,Bluetooth,Tempomat...und fliegen ist nicht schöner Bild
www.magicpaint.de die Oberflächenveredelung im Wassertransferdruck
Ronny RS
Motor: 1984
Am Turbolader, wird aber schon das neue drin verbaut sein bei dir. wie es oben mal gepostet wurde das mit dem Plastik..
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Mr.Magicpaint
Wie kommt man denn da dran, von oben?unten? Seite?
Frage ja nicht um sonst, habe meinen auch nen bisschen Mehrleistung eingehaucht, und nu macht er seid nen paar Tagen so komische Geräuasche beim Sarten, als wenn kurzzeitig kurz Luft ablässt, kann man ziemlich schlecht erklären...
Ronny RS hat geschrieben:Am Turbolader, wird aber schon das neue drin verbaut sein bei dir. wie es oben mal gepostet wurde das mit dem Plastik..
Ronny RS
Motor: 1984
von unten, sitz quais rechtsseitig am/im turbolader drin, überm Aggregateträger
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Mr.Magicpaint
Ronny RS hat geschrieben:von unten, sitz quais rechtsseitig am/im turbolader drin, überm Aggregateträger
Danke für die schnelle Antwort, dann mach ich mal auf die Suche...
regda
Motor: RS 2.0TFSI
Kilometerstand: 83000
Beitrag von regda »
ich finde die Theamtik sehr interessant weil ich mir einbilde das ich einen langsamen Leistungsverlust habe... :(
Passt die ganz neue Version des Ventils 06F 145 710 G (müsste ja die "ohne" Membran sein) auch in einen 2006er RS TFSI?
Grüße,
Martin
in KW48/15
Ronny RS
Motor: 1984
Jo des neue bzw Version mit dem Plastik korb, pass och in den 06 er rein, haben schon ein paar umgebaut, weil es schleichend kommt und meist anfangs so um die 0,4 bar Druckverlust hatte..
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
regda
Motor: RS 2.0TFSI
Beitrag von regda »
Hey Ronny,
danke für die Antwort, weißt du ob die Teilenummer noch aktuell ist? Mein Teilemensch sagte mir die Nummer habe sich geändert und würde jetzt 40€ kosten. :cry: ABer er nannte das Teil auch "Abschlagventil", ich hab den Verdacht der hat die falsche Teilenummer verstanden...
in KW48/15
Ronny RS
Motor: 1984
hm kann ich dir heute leider nicht sagen, muss ich morgen schauen, wenn ich wieder in der firma bin.....
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
