Wie weit geht Euer Schiebedach auf? Jetzt ganz! :-))
kumpelhermann
Beitrag von kumpelhermann »
ich habe eine Frage. Wie weit geht bei Euch das Schiebedach auf. Bei meinem Octavia Combi geht das Dach nicht bis zur kommpletten Öffnung auf. :(
(Siehe Bild) Es wäre natürlich schöner, wenn das Schiebedach ganz aufgehen würde.
Ist das so normal?
Kann man das einstellen?
Danke für Eure hoffentlich zahlreichen Rückmeldungen.
Christian
Zuletzt geändert von kumpelhermann am 18. Mai 2009 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
ehemals Octavia Combi 2.0 TDI, jetzt Passat Variant 2.0 TDI
pier1
Motor: TDI 125KW
Kilometerstand: 21000
Re: Wie weit geht Euer Schiebedach auf?
Beitrag von pier1 »
Is normal finde aber das es ausreicht.Ist natürlich im gegensatz zum Open Sky meiner Mom nicht ganz so groß aber ich find´s trotzdem gut.
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Spritmonitor-ID: 314109
Beitrag von Octi2000 »
Im Verhältnis zum Aufpreis von 800 Euro ist das Dach schon a bisserl sehr dürftig. :-?
Ich hätte eigentlich fast lieber so ein einfaches Nachrüst-Dach, das ich per Rastbügel aufstellen kann, das dafür aber auch dank deutlich größerer Fläche etwas mehr open-air-Atmosphäre bietet.
Octi 2000
(Der das Dach heute wahrscheinlich weglassen würde)
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Das sieht nach der "Komfort-Stellung" aus. Wenn du den Drehgriff weiterdrehst bis zum Anschlag und kurz festhältst, dann sollte es ganz aufgehen...
kumpelhermann
Escape hat geschrieben:Das sieht nach der "Komfort-Stellung" aus. Wenn du den Drehgriff weiterdrehst bis zum Anschlag und kurz festhältst, dann sollte es ganz aufgehen...
Die Stellung ist bei Stellung des Drehgriffes bis zum Anschlag, festhalten geht nicht da der Drehgriff in Rasterstellung ja stehenbleibt. Geht Dein Dach denn weiter auf???
Christian
Escape
Foren-Knigge
Ja, die Vorderkante SSD ist gleich Kante des Dachausschnitts. Dreh den Drehschalter mal vorsichtig weiter, gegen die Federkraft...
Gruß Escape
dl4rab/m
Motor: 1,6 TDI CR DPF
Kilometerstand: 25000
Beitrag von dl4rab/m »
Schlag nach im Handbuch oder rfm :D .
vy 73 de dl4rab/m
seit KW 40/06:
Octi II Elegance 1,6 l TDI CR DPF cappuccino beige, Leder ivory, Xenon, Bolero, SD, HSW, Hill Control, autom.abbl. Aussensp., Navigon 72PR mit Brodithalterung und weiterem Schnickschnack.
kumpelhermann
Re: Wie weit geht Euer Schiebedach auf? Jetzt ganz! :-))
Jau hat geklappt,
ich habe für die, die es auch nicht wussten mal ein Foto gemacht.
Drehregler auf öffnen stellen und dann über den Wiederstand weiterdrehen, dann geht es ganz auf.
Gegen die dann auftretenden Luftverwirbelungen während der Fahrt einfach ein Fenster einen kleinen Spalt aufmachen. :D
Danke für die Lösung.
Christian
sebalexs
Motor: BMM
Beitrag von sebalexs »
oder gegen das wuppernde oder woppernder geräusch eine hand lässig aus dem dach halten...
dr_mordio
Motor: 2,0 TDI DSG DPF
Beitrag von dr_mordio »
Ich hab dann immer hinten eine Scheibe ganz leicht geöffnet.
Dann wummert und es rauscht auch nicht aus dem Fenster.
Aber mal was anderes. Das Schiebedach hat ja genau wie die Fenster den "Einklemmschutz".
Das heißt, wenn beim schließen der Wiederstand etwas größer wird, dann öffnet es sich automatisch wieder.
Ich hatte das Problem jetzt mal auf der Bahn. Bei knapp unter 200 Sachen ging das Dach nicht mehr zu.
Ich mußte mich dann erst weit im Tempo abfallen lassen, damit es wieder schließen konnte.
Am schlimmsten wars in der "Kippstellung" da wars garnicht möglich.
Also denkt vor der Nächsten fahrt auf der Autobahn daran das Dach rechzeitig zu schließen.
Alex
O² Combi 2.0TDi DSG DPF, Elegance in black-magic mit Columbus Navi + Licht&Design Paket, Dynamic-Paket, Sun Set und silberner Dachreling, RS-Reflektoren und sportliche Rentnerlappen :D
Achja, und serienmäßig verbautem WiWaSi ;-)
