Offene Tür Summer defekt ?
Zur Technik des Octavia I
straight
Baujahr: 2000
Motor: 1.9TDI
Kilometerstand: 169000
Beitrag von straight »
erstmal: -> Ja ich habe die SuFu benutzt !!
Also ich habe seit kurzem ein kleines Problem, wenn ich vergesse das Licht auszumachen und ich die Tür öffne war da früher dieses Summen das mich erinnerte das Licht auszumachen. OK!
Seit ein paar tagen ist das Summen verschwunden. Die ZV und das Licht im Innenraum funktionieren problemlos. Wenn ich einsteige geht das Licht an nach ein paar Sekunden dimmt es ab.
Aber wieso geht dieser Summer nicht mehr ? Wo sitzt der Summer ?
Was kann mein Problem sein ?
In diesem Fall würde ich den Microschalter als defekt auschließen ! Oder ?
Danke und Gruß
Straight
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Offene Tür Summer defekt ?
Beitrag von darkking »
Hat dein Tacho ne Türanzeige? also zeigt er ne offene Tür an? Schau dann mal bei der fahrertür, ob er ne offene Tür anzeigt. Wenn nicht, dann sollte es bei allen anderen türen auch so sein? Dann wäre es die Verkabelung, ansonsten der Tacho (in demder Summer sitzt :) )
straight
Baujahr: 2000
Motor: 1.9TDI
Danke für die schnelle Antwort.
Mein Tacho hat keine Anzeige ob die Türen offen sind !
Wo sitzt denn der Summer, damit ich die Verkabelung überprüfen kann.
Danke und Gruß
Straight
Octi_TDI
Aufsicht
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
Kilometerstand: 53612
Spritmonitor-ID: 622481
Beitrag von Octi_TDI »
darkking hat geschrieben:...ansonsten der Tacho (in demder Summer sitzt :) )
Wer lesen kann... :wink:
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
straight hat geschrieben:Wo sitzt denn der Summer, damit ich die Verkabelung überprüfen kann.
Öhm, die verkabelung kannste trotzdem prüfen, kabelbruch ist ja nicht auszuschließen :D Müsste Pin 21 des blauen Tachosteckers sein. Ich tippe mal darauf, dass da 12V anliegen müssten, finds gerade nicht, den schalter...
straight
Baujahr: 2000
Motor: 1.9TDI
Danke,
was mir gerade eben aufgefallen ist.
Die ZV geht wenn ich von der Fahrerseite mit dem Schlüssel absperre nicht mehr, dann wird nur die Fahrertür abgesperrt.
Wenn ich auf die Beifahrerseite gehe und sperre mit dem Schlüssel zu, schließt das ganze Auto.
Über die Fernbedienung geht es ohne Probleme ?
Doch der Mikroschalter defekt ?
Danke
Gruss
Straight
alberto
Baujahr: 2000
Motor: AHF 1,9 D 81kW
Kilometerstand: 275000
Beitrag von alberto »
Was passiert, wenn du die Fahrertür öffnest? Geht die Beleuchtung im Innenraum an? Nein -> Mikroschalter.
Bei mir ist der Mikroschalter defekt und die Innenraumbeleuchtung geht trotzdem nach wenigen Sekunden aus, nachdem ich eingestiegen bin. Dass es bei dir auch so ist, sagt über den Mikroschalter nichts aus.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
straight
Baujahr: 2000
Motor: 1.9TDI
beim öffnen der Tür geht die Innenbeleuchtung an.
Aber was ist jetzt mit der Zentralveriegelung wie in meinem letzen Beitrag schon beschrieben ?
Danke Gruss
Straight
hansasel
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 129000
Beitrag von hansasel »
nabend,
bitte mal prüfen ob auch die innenbeleuchtung an geht, wenn man längere zeit die tür zuläßt. denn wenn man die zentralverriegelung öffnet oder auch den schlüssel us dem zündschloss abzieht, geht die innenbeleuchtung immer mit an, egal ob die tür geöffnet wird oder nicht. also mal zündung aus > schlüssel abziehen > warten bis die innenbeleuchtung aus geht > dann tür öffnen. wenn die leuchte nicht an geht dann türschloß/microschalter
wolfiaustirol
fahrertüre bzw. akkustik beim blinken
Beitrag von wolfiaustirol »
hallo zusammen
ich habe folgendes problem mit meinem octavia bj 02
wenn ich die fahrertüre aufmachen, dann geht die innenbeleuchtung nicht an; weiters, wenn ich dann nicht binnen einen kurzen zeit den schlüssel zum starten einstecke, sperrt das auto automatisch zu bzw es ertönt die alarmanlage
weiters habe ich ein problem mit dem akkustischen signal beim blinken; das tickt teilweise, wenn ich auch gar nicht blinke
kann mir jemand weiterhelfen was ich machen kann??? danke im voraus
