probleme beim einbau der lautsprecher vorne
Ääl
- Motor: 1,9l TDI
tagchen,
habe mir neue lautsprecher gekauft. aus der magnat gt serie. maße sind 16,5cm breit und 6cm tief. müssten also passen.
nun bekomme ich sie aber nicht rein.
soll ich mal den schaumstoff wegschneiden? (habe gelesen, dass man das sowieso machen sollte, weil der klang dann besser wird)
danke für eure antworten!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: probleme beim einbau der lautsprecher vorne
Warum erst fragen und nicht einfach machen? wenn du die originalen und Magnat LS nebeneinander legst, solltest du den größenunterschied doch sehen und wissen was zu machen ist...Ääl hat geschrieben:soll ich mal den schaumstoff wegschneiden?
Ääl
- Motor: 1,9l TDI
so nu habe ich nämlich den salat!!!
die lautsprecher passen nicht. die sind nämlich zu tief, sodass sie an ein teil des fensterschiebers kommen (siehe bild)
genau das wollte ich nämlich vermeiden und genau deshalb habe ich so viel und genau gefragt.
weiß dann einer, was ich jetzt machen kann?
- 13062009024.jpg (46.84 KiB) 1968 mal betrachtet
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Lasche umlegen, steht auch im Forum...
Ääl
- Motor: 1,9l TDI
einfach nur nach vorne umknicken und wo kann ich das nachlesen?
Ääl
- Motor: 1,9l TDI
hat sich erledigt, habs gefunden.
dann habe ich aber noch eine letzte frage:
wie schließe ich die LS dann eig an? die ori boxen haben ja so adapter, die die neuen natürlich nicht haben. kann ich dann einfach die vier kabel vom adapter lösen und die 2 blauen zusammen machen, wie die braunen?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
eins der Kabel geht hoch zum HT, das andere kommt vom radio
Ääl
- Motor: 1,9l TDI
und was soll ich jetzt genau machen?
es sind ja 2 steckverbindungen an den LS. wo und wie schließe ich was an?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
beide anschließen z.B.
Es sei denn der neue LS hat nen integrierten HT, somit kannst du Kabelraten spielen
Ääl
- Motor: 1,9l TDI
ähm also das ist n triaxialer LS
kann ich das jetzt so machen, wie ich es auf dem bild gemalt habe?
- 13062009026.jpg (53.41 KiB) 1932 mal betrachtet
