Radio Code für Stream MP3
habe folgendes Problem: Ich habe mir ein neues Autoradio gekauft mit Bluetooth und USB und Ipod und und und. Alles gut.
Jetzt habe ich mein altes Stream MP3 bei Ebay verkauft. Ich finde aber in all meinen Unterlagen kein Radiocode, habe alles inzwischen doppelt und dreifach durchgewühlt. Gibt es sowas nicht oder ist das eine der Nummern am Anhänger vom Ersatzschlüssel?
Jetzt habe ich in der Anleitung vom Radio gelesen, dass der Händler den Code eingibt und das man mit dem Code an sich nichts zu tun hat. Das bedeutet, das der Käufer zu einer vertragswerkstatt muss?
Kann mir einer von Euch da mal Licht anmachen?
HS
HS
Skoda Octavia Combi RS 2.0 TFSI 147 kW in Race-Blau Metallic
- BigMac
Re: Radio Code für Stream MP3
ich bin mit meinem radio zum freundlichen gegangen und der hat die nummer gecheckt ob das ding geklaut is oder nich und wenn nich dann stellt er nen antrag bei SAD und die schicken dann nen code den du dann kriegst
Octavia II 2.0 TDI SLS CHip @ 170 PS,MJ 07, steingrau , Zenec MC5600+NA200
Also bekommt man keinen Code beim Kauf des Autos, wenn das Stream MP3 mitgekauft wird. Das macht dann immer die Werkstatt?
TS
TS
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Der Radiocode gehört, da Komfortcodierung, nicht zum Lieferumfang beim Autokauf. Muß wie schon von BigMac geschrieben, durch Werkstatt bei SAD angefordert werden. Allerdings wird dafür die Seriennummer vom Radio benötigt.
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Genau. Den Code hätte man zusammen mit de mradop gekriegt, wenn es ein Austauschgerät wäre, wie bei mir jezt.
Sonst, wie oben geschrieben ab zum
damit.
Da ich mein Stream MP3 auch verkaufen möchte: Für wieviel konntest Du es verkaufen? Danke!
- BigMac
der
hat damals zu mir gesagt das der radiocode im jeweiligen steuergerät hinterlegt ist in dem das radio verbaut war, damit man nicht nach jedem batterieabklemmen den code wieder neu eintippen muss...des radio zieht ihn sich dann automatisch aus dem steuergerät...aber wenn du es verkaufst braucht der jenige der es "neu" einbaut nen radiocode vom freundlichen
Danke für die vielen Antworten. Dann kann ich es wirklich ruhigen Gewissens wegschicken.
Ich habe 100,- € für das Stream MP3 von 12/2006 bekommen. Ist nicht übermäßig viel, aber ich bin auch nicht unglücklich, immerhin ist es weg.
HS
HS
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@BigMac
Nicht ganz richtig. Das Radio merkt sich in welchem Auto es verbaut ist. Und um diesen "Merkvorgang" einzuleiten, muß der Radiocode eingegeben werden.
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Da wäre die Frage, ob du es inkl. Radiocode angeboten hast? Unabhängig davon gehört meiner Meinung nach der Code dazu. Wenn du das Radio als Zubehör beim Händler nachkaufst oder als Ersatz von SAD ein Neues bekommst, wird der Code auch immer mitgeliefert.Rennmami hat geschrieben:Dann kann ich es wirklich ruhigen Gewissens wegschicken.
- mazepan
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 57000
Mein
hat mir damals ein Aufkleber mit dem Code in den KFZ-Brief geklebt.
