1,9 TDI - Dröhnen bei 1300-1500 Touren
AIVATCO2005
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit einem Dröhnen.
Es tritt im o.g. Drehzahlbereich auf, meistens wenn der Motor richtig warm ist z.B. nach Autobahnfahrten oder längeren Fahrten im Stadtverkehr. Muss irgendetwas sein, was sich durch Hitze verändert.
Im Winter war es wegen der niedrigen Temperaturen bzw. des Regen nie zu hören. Seit der letzten Woche ich es wieder da...
Sehr witzig ist auch, dass es nach 5-10 Minuten mit abgeschaltetem Motor nicht mehr auftritt. Dieser Fall trat natürlich auch bei den letzten 3 Werkstattbesuchen auf.
Jedesmal war auf einmal nichts mehr zu hören.
Das Dröhnen tritt immer auf, wenn der Motor in dem geschilderten Drehzahlbereich "vorbeikommt", sowohl von unten als auch von oben, mit oder ohne Gas spielt keine Rolle.
Am Auspuff/Abgasanlage waren keine losen Teile auszumachen!
Hatte schon jemand ein ähnliches Problem?
Vielen Dank für Eure Antwort!
so long...
so long...
Zuletzt geändert von AIVATCO2005 am 3. April 2006 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
AIVATCO2005
AIVATCO2005
Hi,AIVATCO2005 hat geschrieben: Es liegt wahrscheinlich am Luftfilterkasten.
Danke!
das Problem hatte ich auch. Es lag am Verbindungsstück, welches den Schlauch an den Luftfilterkasten anschließt. Dort war minimales Spiel, welches unwahrscheinlichen Lärm gemacht hat. Ich habe dann das Verbindungsstück in der Auflagefläche im Luftfilterkasten mit Klebeband verstärkt und nun ist Ruhe!
Gustl
Dröhnen
ich fahre seit über 3 Jahren einen 1,9l TDI Combi 4x4 mit knapp 60 Tkm auf der Uhr und bin bisher sehr zufrieden
Seit einiger Zeit fängt er aber an zu dröhnen
und zwar bei einer Drehzahl ab 2000 u/min. Ab 2500 u/min ist wieder schlagartig Ruhe. Am Schlimmsten ist es auf der AB in diesem Drehzahlbereich und dann im 5./6. Gang.
Ich habe die Reifen auswuchten lassen, jetzt aus Verzweifelung mal die Winterreifen draufgezogen, das Dröhnen bleibt. Es tritt sowohl auf, wenn man Gas gibt - geht man vom Gas runter, ist es kurz (!) weg, um im Schiebebetrieb dann wieder weiterzudröhnen. Wo dieses Geräusch genau herkommt kann ich nicht sagen.
Was könnte es sein, wo kann ich noch ansetzten?
Viele Grüße
Emma
Viele Grüße
Emma
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Dröhnen
So was ist oft der Auspuff, der sich verschiebt und dann irgendwo an die Karosserie ankommt.....vielleicht da mal eine Sichtprüfung machen (lassen)....
- Pathfinder
- Kilometerstand: 29899
- Spritmonitor-ID: 327335
Re: Dröhnen
Ich tippe auch auf den Auspuff. Typisch ist dass es nur in einem bestimmten Drehzahlbereich dröhnt. Der Topf als Resonanzkasten vibriert hierbei bei bestimmten hörbaren Frequenzen.
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI DPF (Ausstattung = Swiss Adventure)
Re: Dröhnen
Also ich war heute beimPathfinder hat geschrieben:Ich tippe auch auf den Auspuff. Typisch ist dass es nur in einem bestimmten Drehzahlbereich dröhnt. Der Topf als Resonanzkasten vibriert hierbei bei bestimmten hörbaren Frequenzen.
Der "Witz" kommt noch: Das Teil gibt's nicht einzeln, sondern nur als kompletten Strang mit Endtopf und dann wird's so richtig teuer :motz: Ich habe im Moment einen richtig dicken Hals!
Emma
