Schaltknauf wechseln
Spooner
Motor: 2,8 V6
Beitrag von Spooner »
Hallöchen euch allen
Ich habe einen Octavia Combi Bj 2001,und würde gerne meinen Schaltknauf wechseln .
Meine Frage ist ,wie ist dieser befestigt geschraubt ? Will lieber erst einmal fragen ,bevor ich da unsinnig gewalttätig rumfingere !
Und ich würde gerne den aus dem Skoda Octavia II montieren (Teilenummer: FFA600001) ,geht dieses überhaupt und passt die Schalthebelmanschette ebenfalls bei meinem ?
Grüße aus Berlin <br />Spooner
Grüße aus Berlin
Spooner
Es ist nett, wichtig zu sein.
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Re: Schaltknauf wechseln
Beitrag von Schubee »
Ich kann nur vermuten, dass es im O1 ähnlich ist beim Ibiza. Da mache ich gerade das gleiche.
Nach dem Lösen des Einbaurahmens unten, kannst Du das Leder hochfalten.
Direkt unter dem Schaltknauf gibt es ein Clips oder so, dieses musst Du seitlich von der Stange abziehen.
Danach den Knauf einfach nach oben ziehen.
Dabei wird etwas Kraft benötigt. Den Kanuf evtl. ein bisschen nach links oder rechts drehen aber hauptsächlich kräftig nach oben ziehen.
Auf die Zähne aufpassen :rofl:
Wie gesagt, alles gilt beim Ibiza, aber beim Golf4 ist es auch so, sogar glaube ich beim O2 auch, sollte also beim O1 nicht anders sein.
Alfred
Gasmann
Motor: 2.0 LPG
Kilometerstand: 256000
Beitrag von Alfred »
Spooner hat geschrieben:...Ich habe einen Octavia Combi Bj 2001,und würde gerne meinen Schaltknauf wechseln.
Meine Frage ist ,wie ist dieser befestigt geschraubt ?...
Der Teufel steckt wie immer im Detail, konkret in deiner Motorisierung. Es gibt nämlich mindestens 2 verschiedene Befestigungen bzw. deren Durchmesser, abhängig von der verbauten Schaltung - Gestänge bzw. Seilzug. Das Baujahr bzw. die Ausführung des Fahrzeugs (Limo oder Combi) hilft da nicht weiter.
MfG Alfred
Spooner
Motor: 2,8 V6
Danke erstmal .
Da merkt man wohl meine Planlosigkeit !
Welche Angaben (Daten) würden weiterhelfen ?
Bitte um HILFE !!! DANKE !!!
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
GKB oder motorisierung ;) 1.4er und 1.6er (Gestänge) sind dünner als der rest (Seilzug)
Spooner
Motor: 2,8 V6
Es ist eine 2.0 Liter Maschine mit 85 KW
Vom KGB habe ich ja schon gehört ,aber was ist GKB ?
Schubee
Motor: 1.6 MPI
GetriebeKennBuchstaben?
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Also ich bin der meinung, dass der Knauf des O2 passen würde, allerdings musst du den Schaltsack tauschen und bräuchtest entweder deinenen Alten oder nen weiteren neuen. Ansonsten schau mal, ob dir ein Lederknauf des O1 gefallen würde, der ist zwar nicht silbern, aber sieht auf jeden Fall edler aus :)
Spooner
Motor: 2,8 V6
Wenn ich mich nicht Täusche ist es EGU .
Werde mir mal die aus Leder anschauen .
Würde aber den aus dem 2er vorziehen wenn er denn passt .
Gruß Spooner
Gruß Spooner
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Wenn ich einen O1 hätte, würde ich mir einen originalen L&K Leder Schaltknauf des O1 holen.
Kostet zwar über 70 Euro, aber einen schöneren hat Skoda noch in keinem Modell gehabt.
Gibts auch in schwarz.
http://www.vii.in/cars/Images/Skoda-Lau ... ent-10.jpg
