Da staunte selbst der ADAC Pannendienst (und ich erst)
oceanix ts
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 142000
1200km nach dem Tausch der Zündkerzen in der Vertragswerkstatt:
Leute fahrt 1,8T und Ihr habe eine ganze neue Beziehung zu den Vertragswerkstätten...
- PICT0048.JPG (149.2 KiB) 2692 mal betrachtet
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Re: Da staunte selbst der ADAC Pannendienst (und ich erst)
Was erwartest Du?
Ist doch ganz klar auf einen Materialfehler zurückzuführen!
md2609
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Das hatte ich bei meinem Käfer in den 80er öfter.
oceanix ts
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8 T
Beim Käfer (alos ich habe nur einen 500er Fiat und eine Ente mache ich das auch selber ohne Drehmomentschlüssel o.ä.) darf man ja aber bei modernen Autos nicht mehr, da die ja mit bestimmten Drehmoment festgezogen werden sollen... und die Kerzen sind 5mal so teuer (beim 1,8T jedenfalls) Es war auch nur in der letzten Gewindeumdrehung noch Material zu finden, tiefer war die also auch gar nicht eingeschraubt...
Wenn die Karre erstmal vermurckst ist, geht anscheinend alles in Grütze...
- Benni0279
- Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
- Kilometerstand: 210000
- Spritmonitor-ID: 531918
Dann hat das ja nichts mit der Zündkerze selber zu tun. Dann hat wohl der Mechaniker vielleicht überdreht. Kann bei Alu schnell gehen.
Grüße, Benni
Grüße, Benni
- Octi2000
Nöö, kann nicht schnell passieren.
Die Kerzen haben ein Feingewinde mit sehr vielen Gängen, da kann man weder per Bizepsmessung noch mit einem halbwegs passend eingestellten Drehmoschlüsel wirklich etwas falsch machen.
Hier war ganz offenbar eine größere Schusseligkeit schuld.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Warum? 100tkm und außer den Inspektionen nie eine Werkstatt von innen gesehen...oceanix ts hat geschrieben:...
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ist halt so, dass wenn man Probleme hat es auf alle projeziert.
BTW...bin auch schon seit fast 4 Jahren zufriedenst.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Vielleicht sollten die Werkstätten zur Sicherheit auf ihren Rechnungen auch so einen Vermerk wie die Reifenfuzzis machen: " Nach 50-100 Km Festsitz überprüfen!"
MfG Alfred
MfG Alfred
Papa
- Motor: 1,8 T
- Kilometerstand: 50000
Oder Du muss nch 50-100 noch mal vorbei fahren zur Kontrolle für kleines GeldAlfred hat geschrieben:Vielleicht sollten die Werkstätten zur Sicherheit auf ihren Rechnungen auch so einen Vermerk wie die Reifenfuzzis machen: " Nach 50-100 Km Festsitz überprüfen!"![]()
MfG Alfred
