Erste LED-Rückleuchten gesichtet!!!
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Erste LED-Rückleuchten gesichtet!!!
Genau das schneller Blinken ist ja die Rückmeldung... Diese Funktion bzw. Überwachung existiert ja nicht zum Spaß und ist sogar von der STVZO vorgeschrieben...
Die PDF von Atmel is ja oben schon verlinkt und vorausgesetzt, das das wirklich genau die Schaltung ist, die VW auch nutzt stehen ja auch alle Formeln um den richtigen "Prüfwiderstand" zu berechnen drin...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
würde dass dann nicht in einer anderen/niedrigeren Blinkfrequenz bei höherer Last sprich normalem Glühobst resultieren?
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Ja, würde es... Allerdings müsste es dann auch schneller blinken - ich meine es wird nur gecheckt, ob die Last passt und wenn nicht immer mit doppelte Frequenz geblinkt... Das ja aber auch egal... Wenn man schon umbaut dann halt richtig - kanns ja auch per Schalter umstellbar machen zwischen dem Erwischtmodus (normales Glühobst) und den Coolmodus (LEDs)...
Erfurter
- Motor: 2,0 Benzin 116 PS
- Kilometerstand: 111700
kommt ja bei mir noch ein weiterer Faktor dazu. Ich hänge des öfteren einen Lastenanhänger / bzw Wohnwagen dran, dann darf sich die Blinkfrequenz natürlich nicht ändern, da da ja normale Lampen verbaut sind.
Also dann wohl lieber doch mit Wiederständen arbeiten.
furzen im Auto verboten
2003'er Skoda Octavia Combi 2.0 "Style" diamant Silber
......furzen im Auto verboten
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Oder es doch lieber sein lassen. Zumal man ganz schnell mitbekommt, dass du LEDs in deinen Fahrzeugleuchten drinn hast, da die Blinker unterschiedlich schnell bzw. langsam an und aus gehenErfurter hat geschrieben: Also dann wohl lieber doch mit Wiederständen arbeiten.
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Dass ist ja total egal, da du selber geschrieben hast, dass du im Heck ein Zusatzrelais für den Hängerbetrieb hast...Erfurter hat geschrieben: Ich hänge des öfteren einen Lastenanhänger / bzw Wohnwagen dran, dann darf sich die Blinkfrequenz natürlich nicht ändern,
Erfurter
Ich habe geschrieben, daß ich es nicht weis, wohlmöglich es dafür ist.Dass ist ja total egal, da du selber geschrieben hast, dass du im Heck ein Zusatzrelais für den Hängerbetrieb hast...
An: Octi_TDI, wie sollte man das merken, habe doch überall LED's mit Wiederständen drin. Somit blinken sie normal, halt im LED Style
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
wenn Ihr Euch mal das angegebene Datenblatt angesehen hättet, dann wäre Euch aufgefallen, dass bei einem Laststrom von weniger als 2,7A das Blinkerrelais doppelt so schnell blinkt. Durch das Durchtrennen der Leiterbahn zum Schaltkreis ist völlig egal, wieviel Strom fließt, da er es nicht mehr messen kann. Alle anderen Funktionen wie z.B. Anhänger und Co. bleiben davon unbeeinflußt.
Es wird also nur die Funktion des schnelleren Blinkens bei Lampenausfall ausgeschaltet!
Gruss René
Gruss René
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Wenn du alles gelesen hättest, wüsstest du, das es genau darum ging...
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Den Schalter kannst Du Dir ja eben sparen, da die doppelte Frequenz nicht mehr zu Stande kommt, egal ob da nur noch eine Led, gar keine Last oder hunderte Watt abgenommen werden.Mr Action: kanns ja auch per Schalter umstellbar machen zwischen dem Erwischtmodus (normales Glühobst) und den Coolmodus (LEDs)...
Darauf war das bezogen.
Gruss René
