Rückfahrscheinwerfer leuchten nicht mehr auf
so hallo,
habe folgendes problem, habe vor einiger zeit ein neues getriebe, welches überholt worden ist, eingebaut bekommen. seid dem geht das rückfahrlicht nicht mehr regelmäßig an, mal ja und mal nicht, gibt es da irgendwo nen schalter den man nachstellen kann oder woran könnte das liegen?
die lampen sind i.o. und die leitungen haben auch keinen schaden...
jetzt weis ich net weiter...
Octavia I - 1.6 ralleyrot
- Augustiner
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI, 81kw
- Kilometerstand: 102000
- Spritmonitor-ID: 337853
Re: Rückfahrscheinwerfer leuchten nicht mehr auf
Vielleicht ist Dein Schalthebel nicht richtig justiert, sodass er den Schalter für den Rückfahrscheinwerfer nicht immer richtig "auslöst". Hatte sowas ähnliches mal bei meinem Golf. Nachdem ich den Schalthebel am Getriebe feinjustiert hab, ging alles wieder.
You cannot kill what you did not create !
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
oben auf dem Getriebe sitzt der Rückfahrschalter. Dieser schaltet die Rückfahrscheinwerfer und (falls vorhanden) die PDC. Die Kabel korodieren gerne - vielleicht liegts daran, oder er wurde nach dem Getriebetausch nicht richtig eingebaut.
Die Suche ergab auf Anhieb diesen, oder diesen, oder auch diesen thread
Da findest Du weitere Infos!
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Die kleine Auswahl sollte reichen. Falls noch Fragen bestehen kann man sich dort einklinken...
Hier geschlossen.
Hier geschlossen.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
Claudy
Rückfahrscheinwerfer defekt
Bei meinem Octavia 4x4 11/2000 funktioniert der Rückfahrscheinwerfer nicht.
Glühbirnen und Sicherungen sind OK.
Wer weiß Rat?
Claudy
Wer weiß Rat?
Claudy
- Fischi 92
- Baujahr: 1998
- Motor: 1.6, 75 PS Benzin
- Kilometerstand: 179000
Re: Rückfahrscheinwerfer defekt
hast schon mal den stecker angeschaut ob da irgendein Pin Korodiert ist oder ein Kabel ein Wackelkontakt hat bzw gebrochen ist?
wäre jetzt eine spontane idee von mir...
Gruß Fischi
Gruß Fischi
http://s10.directupload.net/file/d/2172 ... jpg.htm%5D
das wäre dann meine Octi wie er bis jetzt da steht... ^^
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Dein Rückfahrschalter ist vermutlich defekt
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Beim Prüfen des Rückfahrschalters auch den zugehörigen Stecker prüfen!! Bei mir war er innen drin verrostet, Kabel war noch völlig intakt, der Schalter selbst auch. Kostet 2,26€ beim Händler
VCDS vorhanden
Claudy
Danke für den Tipp.
Wo ist denn der Schalter?
Unter dem Wagen, oder am Ganghebel?
- WILLY-WACKEN
Wenn du vorm Motor stehst, links an der Batterie vorbei nach unten schauen, da sitzt das Getriebe, leicht rechts versetzt oben drauf der besagte Schalter. Kommst nur ran wenn du die Batterie raus baust, evtl auch den LuFi. ist ne knappe Stunde Arbeit beim ersten Mal.
VCDS vorhanden
