habe seit ein paar Wochen ein Problem mit meiner Klimaautomatik (O2 Bj 2005).
Bei gemäßigten morgendlichen Temperaturen (ca. 15 bis 20°C) kommt bei mir stellenweise nur noch heiße Luft aus den Düsen.
Auch bei Außentemperaturen von ca. 20° nützt ein runterregeln auf 16° da nichts. Nur die Stellung "Lo" kann dann das Heizen beenden. Hier kühlt die CT auch IMMER ... allerdings muß ich dann auf ECON umstellen, damit ich nicht erfriere.
Bei wärmeren Temperaturen (>25°C würde ich mal sagen) funktioniert alles einwandfrei ... die CT macht dann was sie soll und kühlt das Auto einigermaßen zuverlässig runter.
Ein Besuch beim
Der Werkstattmeister meinte allerdings der Temperaturfühler vom Innenraum wäre wohl defekt und obwohl das Teil selber nicht so teuer wäre, müßte hier fast der gesamte Armaturenbereich ausgebaut werden, weshalb auf mich ca. 350 € zukämen.
Kann das wirklich sein ? .. Ist der Innenraumtemperaturfühler nicht der runde "Knubbel" mittig im Lüftungsregler ? Ist das wirklich so aufwendig den auszutauschen ?
Und wenn ja .. kann die Fehlerdiagnose wirklich stimmen ? Ich will nur ungern mal einen solchen Betrag investieren um dann festzustellen, das doch was anderes an der CT defekt ist.
btw .. heute morgen hatte ich wieder gleiches Problem, trotz ca. 20° Außentemperatur hat die CT geheizt .. also hab ich einfach mal auf "OFF" gestellt ... das hat die CT allerdings nicht interessiert und munter weiter geheizt. Kann das an den Klappen des Wärmetauschers liegen (habe hier die Forensuche begfragt) ... war im Stadtbereich und hatte max. 70 Km/h drauf ... drückt der Fahrtwind hier wirklich noch Luft durch die Frontdüsen, die dann dummerweise auch noch aufgeheizt wird.
Bin für jede Hilfe dankbar.
