BC : Werte Ebene 2 setzen sich selber zurück
quappe
Motor: 1,9 TDi DPF
Kilometerstand: 9000
Beitrag von quappe »
Hallo Leute,
bei meinem Octavia 1,9 TDI DPF / 77 KW Mod. 2009 setzten sich ca. alle 1300 - 1600 Km die Werte der Ebene 2 von alleine zurück. Mein freundlicher ... meint wir sollten erst mal warten, ob dieser Fehler ein bekannter Serienfehler wird ?.
Ein Zurücksetzen aller Steuergeräte bei Skoda brachte nichts.
Kennt jemand diesen Fehler ???
Was mir noch aufgefallen ist, ist eine Abweichung von ca. 0,8L Unterschied zwischen dem realen Verbrauch und dem BC. Der BC zeigt 4,8L und real sind es 5,6L.
Vielen Dank für Eure Antworten +
viele Grüße
Tischkante
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI / 140 PS
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 139377
Re: BC : Werte Ebene 2 setzen sich selber zurück
Beitrag von Tischkante »
1. Ebene 2 geht entweder bis 9999 km oder bis 99 Stunden, je nach dem was zuerst eintritt. Anschliessend wird resettet.
2. Die Verbrauchsanzeige kann justiert werden. Aber ich bezweifele das Dein :D das hin bekommt wenn ich so lese was er bzgl. deines ersten Problems so vorschlägt (Steuergeräte zurücksetzen, Serienfehler).
O2 Combi 2.0 TDI Elegance MJ06 in Stone Grey mit 17'' Pegasus+SFW, Audience+Soundsystem, Xenon, Gepäcknetztrennwand, Ladeboden, nachg. TWINTEC DPF
quappe
Motor: 1,9 TDi DPF
nein die Zeit von 99:99 h ist noch lange nicht überschritten. Auch ein versehendliches Zurücksetzen kann nicht sein, da ich nicht einmal in der Nähe des Schalters (Reset Knopf) war (bin). Es passiert ja auch immer wieder ab ca. 1300 KM Fahrstrecke der Ebene 2. Was mir noch aufgefallen ist ... Man(n) kann den BC so einstellen, dass wenn ich fahre die Gesamtkilometer verschwinden und die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt wird. Bei mir ist die Einheit nicht KM/h sondern Mph. Kann dies eventuell eine Rolle spielen ???
viele Grüße
Uwe
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Hassu keine BA? Einstellungen im BC kann man ändern.
...die Embleme bleiben dran.
octi2009
Beitrag von octi2009 »
Hallo Zusammen,
wäre nett, wenn mich mal jemand über die "Ebene 1" bzw. "Ebene 2" aufklären würde. Ich hab das noch nicht ganz funktioniert.
Ich drücke jedesmal wenn ich vom Tanken komme, den Knopf in der Instrumententafel (also beim Tacho), damit er beim Tageskilometerzähler (oder wie das Ding heißt) wieder bei 0 anfängt.
Aber manchmal hat er ein "1" oben stehen bei den Werten und manchmal eine "2". Aus der Beschreibung im Manual werde ich ganz ehrlich nicht wirklich schlau....
Bin für jede Info dankbar.... :roll:
HG Octi2009
VERKAUFT: Octavia III Combi 1.6 TDI DSG Elegance Candy White
Canton, AblagePlus, Licht&Design I, Sunset, AHK, Parksen. vo., Müdigkeitserkennung, Fahrprofilauswahl, Proaktiver Schutz, Gepäcknetz
Sacht ma, wat habt ihr für Verkäufer? Wird das Auto nicht erklärt?
Knopf drücken am Tacho-->Tripzähler auf Null, egal, welche Menüebene grade angezeigt wird (soweit also richtig von dir )
Bedienung MFA in deinem Fall--> rechter Drehknopf im MuFuLeLe
drehen des Knopfes--> scrollen in den möglichen Anzeigen
kurzes Drücken des Drehknopfes--> Umschalten Ebene 1 und 2
langes Drücken--> Werte resetten
Returntaste links neben Drehknopf--> Auswahl der Anzeige ( Navi, MFA, Einstellungen)
quappe
Motor: 1,9 TDi DPF
Das Einstellen der Einheiten funktioniert nur bei Maxi Dot (welches ich nicht habe). In meinem Handbuch habe ich jedenfalls nichts gefunden.
viele Grüße
Quappe
octi2009
Hallo insideR!
Merci für die Ausführungen, Du hast recht, jetzt wo Du es mir so nett nochmal erklärt hast, ist mir auch wieder eingefallen, dass es mir der Verkäufer erklärt hatte. Aber da ich Marken-Wechsler bin, sind es doch recht viele Dinge, die jetzt "anders" sind und deshalb hab ich noch nicht überall den Durchblick!
HG octi2009
VernunftOcti
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von VernunftOcti »
ich hab das Mini-Dot, aber auch hier kann man beide Ebenen anwählen, ist im Handbuch auch gut beschrieben. Einfach den Knopf unten am Scheibenwischerhebel kurz drücken.
Bei mir stellt sich das auch selber zurück, keine Ahnung nach welcher Logik... - ich wollte bewusst für den Urlaub die Gesamtstrecke erfassen (10 Tage) - aber nach einer unbekannten Zeit hat es sich selbst resettet. Dabei hatte ich sicher noch keine 99 Stunden Fahrtzeit und auch keine 9999km. Es hat sich wohl so nach ca. 1500-2000km zurückgestellt.
Im Handbuch habe ich nix dazu gefunden.
Wenn mir jemand ne Erklärung hat würde es mich freuen. Der Knopf liegt eigentlich so, dass man den eher nicht versehentlich zurücksetzt.
Viele Grüße
Mein erster Neuwagen, ein Octavia II Combi Facelift 1.4 TSI Ambiente!
Dank Bye Bye Bonus!
Bestellt 10.03 - Abgeholt am 4.07.2009
Anthrazit-Grau, AHK, Dachreling, var. Ladeboden, 6 Gang,
nidom
Beitrag von nidom »
@VernunftOcti:
Genau so ist es bei mir auch und ich finde keine vernünftige Erklärung dafür :(
