Veränderungen Modelljahr 2010
Re: Veränderungen Modelljahr 2010
Manche bauen so etwas illegal in ihr Auto ein. Dazu gibt es auch hier Threads. Muss man aber ja nicht bei jeder Gelegenheit outen, dass man da auch mal so pubertär war...
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Jetzt hat`s "Klick" gemacht!!
AGuther
- Motor: 1.4 TSI, 90 kW, MKB CAXA
- Kilometerstand: 900
Ich hatte die Steuergeräte und Brenner über EBay gekauft und habe die in meinem Golf III eingebaut gehabt. Deswegen hab ich die gekauft. Ein halbes Jahr später hab ich die dann aber wieder verkauft, weil es dann klar geworden ist, dass es illegal ist, damit in Halogen-SW rumzufahren.eckenwetzer hat geschrieben: Ääähm.Jo, is klar. Koscht ja nüscht. Und einen Spannungsmesser für den Mittelspannungsbereich gibts fast jeden Monat im Obi im Angebot.
Sorry, aber ist schon ein bisschen unglaubwürdig, Deine kleine Anekdote.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, wie ich es gemesssen habe. Kann auch sein das ich auf den Strom geschaut hab. Mir ist auch klar, dass sich das alles sehr komisch anhört, es war aber nunmal so.
Hier steht übrigens indirekt drin, dass es so ist wie ich beschrieben habe:
http://www.hella.com/hella-de-de/assets ... kor_16.pdf
Es kann also kurzzeitig erforderlich sein, ist es also aber nicht immer >> nämlich wenn es um einen Warmstart geht.Hella, Seite 6 hat geschrieben:Die Zündung der Xenon-Lampe kann kurzzeitig eine Hochspannung im Bereich
von über 20 kV erfordern. Die Hella-Systeme verfügen deshalb über ein schlüssiges
Sicherheitskonzept.
MrScenic
- Motor: 1,8 TSI
AGuther, in der Hinsicht kann ich dich bestätigen, dass man es messen kann.
Für die Interessierten:
Man kann für die Messgeräte selbst Messbereichserweiterungen bauen. (Google -> Suchbergriff: Messbereichserweiterung)
Geht sowohl für den Spannungs-, als auch den Strommessbereich. Somit kann man größere Spannungen messen, als das Multimeter her gibt, wird intern im Multimeter beim Umschalten auch nicht anders gemacht.
- eckenwetzer
Ist vollkommen korrekt. Aber ich würde keinem Laien empfehlen dies zu machen! Wir reden hier wirklich über eine gefährliche Mittelspannung. Die Energie reicht eventuell schon aus um Herzkammerflimmern -> Tod zu verursachen! Um solche Sachen zu messen reicht z.B. Keine normale Messleitung aus, sondern es MUSS schon eine ziemlich dick ummantelte Silikonleitung sein.MrScenic hat geschrieben:AGuther, in der Hinsicht kann ich dich bestätigen, dass man es messen kann.
Also bitte, bitte: Nicht nachmachen wenn man keine Ahnung hat.
MrScenic
- Motor: 1,8 TSI
Das stimmt, die Spannungen sind tödlich bzw. können es sein, auch wenn es Gleichstrom ist.
Faustregel besagt ja, dass man mit dem Flimmern ab 50mA rechnen muss (oh man, wie hab ich das gehasst in der Schule
). Eingesetzt beim guten Ohm wären das bei einem durchschnittlichen Körperwiderstand von 1kR
I=20kV/1kR= locker flockige 20A
Die Lastwiderstände will ich sehen, schließlich müssen die 240W aushalten:D
Aber genug Off-Topic.
Wie wird denn der Wechsel in KW45 eigentlich Offiziell bezeichnet? MJ2010, die Zweite?
- eckenwetzer
Naja, 20 A bei 20KV wird das Vorschaltgerät nicht liefern können. Das würde einer Leistung von 400KW entsprechen. Respekt.
Aber wie schon gesagt: gefährlich ist es dennoch!
Zuletzt geändert von eckenwetzer am 16. September 2009 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
- insideR
- Violaolist
Laufende Produktverbesserung.MrScenic hat geschrieben:
- prof.dr.m
- Motor: 1.4 TSI
Hallo Leute
geht es hier eigentlich jetzt laut Überschrift um Veränderungen Modelljahr 2010 oder um die Funktionsweise und Haltbarkeit von Xenon? Also die letzten beiden Seiten wurde fast ausschließlich darüber fachgesimpelelt!
So wird das Forum auch nicht übersichtlicher! Danke
Octavia Combi 1.4 TSI DSG Elegance
Dachreling, LM Pegasus 17", SunSet, TFE BT mit 3 Speichen Lenkrad, Xenon, Navi, Schaltpaddels
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Seh ich auch so !!prof.dr.m hat geschrieben:Hallo Leute
Macht doch nen Xenon Fred auf.....
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
