Quellenwahltaste an MFL ohne Funktion
Thommyboy
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 45000
Re: Quellenwahltaste an MFL ohne Funktion
Beitrag von Thommyboy »
Gibts eigentlich hier was neues. Die Quellenwahltaste stört schon ein wenig. Und geschickt wäre es auch noch. Ja, ich stelle öfters mal wärend des Fahrens von Radio auf CD und umgekehrt :D
Thomas
Octi II Limo Facelift, L&K, DSG mit sonstigem SchnickSchnack :-)
MrScenic
Motor: 1,8 TSI
Beitrag von MrScenic »
Bei meinem Octi MJ2010 funktioniert sie problemlos. Frag mal bei deinem :) nach einem Update.
Mayo
Beitrag von Mayo »
Ich habe meinen fl seit gestern, welcher vorletzte Woche gebaut wurde.
Mit der Taste kann ich ohne Probleme die Audioquelle auswählen :)
Meine Verkäuferin hat mir bei der Übergabe zwar gesagt es ist die Taste um die Lenkradbeleuchtung auszuschalten, allerdings war sie da mit den Gedanken wohl beim vor-fl :)
akount
Beitrag von akount »
Ja, leider ist das MJ09 von diesem Problem betroffen.
Deshalb kam ja die Frage auf, ob es hier ein Update gibt, dass diesen Fehler behebt.
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Kilometerstand: 2800
Beitrag von waldibaer »
So, hatte heute meinen Octi beim :D um ein paar Sachen zu richten (Garantie).
Unter anderem wurde mein Radio getauscht, da es paar kleine Macken hatte (manchmal kein Ton...).
Bin dann Nachmittag zum :D um meinen Octi abzuholen und er sagte dann bloß, das es einen Bing-Ton gibt, wenn man auf die Quellenwahltaste drückt.
Da keine CD oder SD-Karte parat war, haben wir beide vermutet, das die Taste jetzt funktioniert.
Als ich zu Hause war, CDs und SD-Karte rein und siehe da, die Taste funktioniert!!!
Im neuen Bolero wird auch das PDC ein wenig anders dargestellt, auch farblich.
Anscheinend hilft wirklich nur ein Tausch des Radios, damit die Taste beim MJ09 funktioniert.
Zuletzt geändert von waldibaer am 29. September 2009 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
Verkauft 19.07.12 1.4TSI Eleg.Combi,black magic
22.02.12 best,07.08.12 abgeholt
1.8TSI DSG Elegance Combi,abn. AHK,Licht&Design,Business Amundsen+,Dachreling sw,Soundsys,var.Ladeboden, Nichtraucherpaket,abbl.A-Spiegel,Neptune,30mm KW-Federn
Der Thüringer
Beitrag von Der Thüringer »
Also scheint es nicht am MJ. des Fahrzeuges, sondern des Bolero's zu liegen!
Gruß!
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
Danke @ waldibaer, ich erspar mir grade die PN ;)
Gibt's denn sonstige Unterschiede zum Vorgänger? Die Quellenwahltaste funktioniert nun richtig?
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Ist schon ok :D .
Sonst habe ich keine Unterschiede feststellen können, zumindest bis jetzt nicht.
Die Taste funktioniert super. Kann wunderbar zwischen Radio und Media wechseln.
Thommyboy
Motor: 1.8T
Das ist man doch schon mal ein Schritt weiter.
Weiß jemand ob es da fürs Bolero ein update gibt?
Wir könnten mal bei unseren :D eine Parallelnervaktion machen. Evtl. bekommt einer was raus.
Also ich hab meinem eben ne Mail geschickt. Bin ja gespannt
Thomas
waldibaer
Motor: 1.8TSI DSG
Ich vermute mal, das es an der internen Software des Boleros liegt und die wird sicherlich vom Hersteller installiert und da kann Skoda nix machen, aber ich lass mich gerne eines besseren belehren.
