Frost im Innenraum
Zur Technik des Octavia I
Brauni
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 94000
Beitrag von Brauni »
Tach auch!
@ MellowD
Habe nicht nur beim Octi sondern auch bei meinen früheren Fahrzeugen (Favorit, Felicia) folgende Erfahrung gemacht:
Immer wenn ich Enteiserspray für die Frontscheibe benutzt habe und anschließend losfahren wollte, habe ich ersteinmal nichts außer "Milchglas" vor mir gesehen :evil: .
Bei Benutzung des Eiskratzers (*autsch* die schöne Frontscheibe) oder wenn ich (wie jetzt) eine Folie vor der Frontscheibe habe, friert nichts mehr von innen zu. :lol:
Kann Dir aber nicht sagen, auf was das Phänomen mit dem Enteiserspray basiert :oops: .
@ all
Hat vielleicht irgend jemand schon einmal ähliche Erfahrungen gemacht oder bilde ich mir diesen Effekt ein?!? :roll:
Also bis dann dann
Der Brauni 8)
Meine persönliche Skoda-Chronologie:
11/1995-08/1997 Skoda Favorit 135 LSE
08/1997-11/2001 Skoda Felicia 1.6 GLX
11/2001-10/2007 Skoda Octavia Combi 1.8T L&K
seit 10/2007 Skoda Octavia II Combi 1.8TFSI L&K
Michal
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 1.6 TDI GreenTec
Kilometerstand: 96000
Beitrag von Michal »
Hallo Brauni !
Ich kann Deine Beobachtungen bestätigen - auch bei mir beschlägt sofort die Scheibe, wenn ich nach dem Frostschutz-Sprühen einsteige.
Habe mir angewöhnt, die Seitenscheibe etwas herunterzulassen oder die Fahrertür vor dem Losfahren noch offen zu lassen, dann ist der Effekt nicht da.
Mit voll aufgedrehter Lüftung (auch kalt) geht es schnell wieder weg.
Gruß Micha !
Michael
Beitrag von Michael »
Hi Mellow D
Das Problem kenne ich.
Meines erachtens sammelt sich einfach Feuchtigkeit in der Lüftungsanlage, welche dann beim nächsten Start an die Scheibe geblasen wird. Bei besonders kalten Temperaturen frierts dann Innen wieder am Morgen an.
Bevor ich das Auto im Winter meist abends abstelle, lasse ich auf der Heimfahrt auf den letzten 2-3 Minuten die Heizung auf die Frontscheibe laufen. Der Luftkanal wird dann etwas besser entfeuchtet.
Das mindert den Effekt zumindest, habe ich festgestellt. Ansonsten denke ich, ist das die Auslegung der Lüftungsanlage. Kann man wohl standardmäßig nicht viel machen.
Gruß, Michael
Michel
Zuviel Feuchtigkeit hatte ich Gestern
Beitrag von Michel »
Hey !
Hatte Gestern mein Wagen gewaschen war ja ein bischen Wärmer geworden.
Nur lief das Wasser nicht ab im Wasserablaufkasten (Da wo der Pollenfilter auch sitzt) also unter den Scheibenwischern, Löcher verstopft durch Laub ect. .Das Wasser stieg so hoch das es in den Pollenfilter eindrang .
Einfach mal nachschauen ob die Ablauflöcher frei sind
Gruß Michel
Octavia SLX Combi TDI 110 PS
Bj.5/99
