Gibt es Schwierigkeiten bei 215/40 18" auf Zenith-Felge?
ReDLinK
Motor: 2.0 TDI, 103 KW
Kilometerstand: 62000
Beitrag von ReDLinK »
Hallo leute!
ich habe mir die 18" Zenith felgen vom rs gekauft und will sie auf meinen normalen O2 draufen machen! (ja ich weiß das wird schwer mit der eintragenung ;) )
aber jedenfalls bin ich jetzt gerdae nach der suche anständiger reifen!
ich würde gerne auf die felgen 215/40 18 drauf machen aber normalerweise werden die felgen ja mit 225/40 R 18 gefrahren!
wie siehts mit den gutachten der felge aus? das problem ist ja das man zu dieser felgen ja keine papiere irgendwo her bekommt!
also was meint ihr geht es das man auf die felgen auch 215er drauf bekommt? oder meint ihr ich bekomme dann noch mehr schwierigkeiten beim eintragen?
schonmal danke für eure hilfe!!
mfg marcus
Octi2000
Motor: RS CR Diesel
Spritmonitor-ID: 314109
Re: Welche Reifen auf Zenith felgen?
Beitrag von Octi2000 »
215er wird auf alle Fälle nicht einfacher beim Eintragne als die Standard-Bereifung und teurer sind die Pellen (wegen seltener) auch noch!
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Warum willst du überhaupt 215? Spritverbrauch?
Abtrünnig für x Jahre
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
Warum muss man denn originale Skoda Octavia Felgen eintragen lassen, selbst wenn diese vom RS sind??
Piddy99
Motor: RS 2.0 TDI PD 170PS
Kilometerstand: 170000
Beitrag von Piddy99 »
Eintragung ist doch nötig,
da beim "Nicht-RS" maximal 17"-Felgen in den Papieren gelistet sind.
Oder lieg ich da falsch ?
V/RS Combi TDi
Race Blue ...it´s a PD not a CR... mit neuen PD-Elementen. Skoda-RR-Aktion sei Dank :-)
MJ 2008 - 07/2007
Bild / Bild
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Ich denke mal der O² von ReDLinK hat nach dieser Liste keine Freigabe. Bis 17'' dürften (fast ?) alle Versionen aufgeführt sein. Die 18'' sind nur bei einzelnen TSN vermerkt.
ReDLinK
Re: Gibt es Schwierigkeiten bei 215/40 18" auf Zenith-Felge?
ja da liegt ihr richtig der normale O2 ist nur bis 17" zugelassen..
und das wegen den 215er...
1. wegen spritverbraucht aber nicht hauptsächlich
2. wegen bessern aussehen! somit finde ich sieht der reifen nicht so ballon förmig aus da es ja nur ne 7.5 felge ist
gehen würde es bestimmt denke ich mal (oder was denkt ihr?) aber ich denke mal bei der eintragung ( wenn ich sie überhaupt mache) werde ich bestimmt noch mehr schwierigkeiten bekommen!
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
naja, aber noch einen Tick Komfort weniger.
TMZ
Motor: 1,9 TDI 105 PS
Kilometerstand: 65500
Beitrag von TMZ »
Ich hab grad mal in meinen Papieren geschaut... Ich darf nur 195/65 R 15H fahren... Sonst ist da nix eigetragen... Hm...
Also mein Auto ist Dunkelblau ^^, und ohne BA :D
m4st3rchi3f
Motor: 1.8 TSI, 118kw
Spritmonitor-ID: 270506
Beitrag von m4st3rchi3f »
Normal, deswegen gibts ja ein COC-Dokument (EG-bescheinigung) in der unter anderem die anderen Reifengrößen drinstehen.
