Probleme mit Autoradio
Parfly
Beitrag von Parfly »
ich habe folgendes Problem, wenn ich mein Autoradio während der Fahrt an habe und z.B. auf die Bremse steige oder die Fensterheber betätige, fällt das Radio einfach aus, kommt aber nach ein paar Sekunden wieder. Ebenso wenn im geparkten Zustand das Radio läuft und ich die Tür aufmache.
Irgendetwas stimmt da mit der Stromversorgung nicht, ich habe es schon einmal in der Werkstatt gemeldet, die haben mir geasgt, dass es am Radio liegt.
Ich habe jetzt das Radio getauscht, aber das problem ist geblieben.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke
Liebe Grüße Bert
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Re: Probleme mit Autoradio
Beitrag von darkking »
Fremdradio?
Parfly
ja JVC aber mit den Standardsteckern, hatte von der Werkstatt einen Sony eingebaut bekommen, der das selbe Problem machte.
lg bert
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
dauer- und zündplus getauscht?
Parfly
Keine Ahnung, ich selbst kenne mich da nicht so aus, die Werkstatt hat das Radio eingebaut
lg bert
frittenwilly
Motor: Rs-Benzin
Beitrag von frittenwilly »
darkking hat geschrieben:dauer- und zündplus getauscht?
Daran liegts wohl nicht. Sind die Stromanschlüße noch alle Orginal oder wurde da schonmal rumgebastelt?
Vllt. ein Problem mit der Masse.
Radio ausbauen und mal ein seperates Kabel am Minuspol vom Radio anschließen und dann zur Karosserie legen.
ZB. an die Befestigungsschraube vom Sitz. Dann nochmal ausprobieren
Clarion
Micro Precision
Genesis
JL-Audio
Parfly
Es wurde noch nichts herumgebastelt, Stromanschlüsse sind original.
Werde das mit der Masse probieren.
Danke
lg bert
Parfly
bin erst jetzt dazugekommen, Masse anders verkabelt und der Fehler ist behoben.
Danke nochmal an alle für die Tipps.
lg bert
