Fehlermeldung der Lambdasonde !?!
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Fehlermeldung der Lambdasonde !?!
Den Fehler hab ich zwar auch - allerdings noch net danach gesucht... Auto läuft nämlich super und die Motorkontrollleuchte is bei mir auch net an... *wunder*
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Laufen tut der Wagen auch super, auch kein erhöhter Spritverbrauch oder so. Aber trotzdem nervt mich die Leuchte.
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
War heute in der Werkstatt, die haben die Drosselklappe neu angelernt. Dieses muß nach dem Wechsel der Lamdasonde gemacht werden. Nur so ein Tip, falls jemand die selben Probleme haben oder bekommen sollte wie bei meinem Wagen.Scippy hat geschrieben:Hallo !
Habe jetzt die Regelsonde gewechselt, drei Tage ging es gut. Seit gestern leuchtet es wieder. Da ich jetzt nicht gleich die andere Sonde für 135,-€ wechseln möchte, hat hier vieleicht noch jemand eine andere Idee woran es liegen könnte?
Gruß aus dem Harz, Scippy
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Never ending Story - die Lampe leuchtet wieder. Jetzt wurde der Druchschlauch vom Turbo und das Schubumkehr Ventil getauscht, mal sehen wie lange jetzt Ruhe ist. Immerhin ist das Ruckeln bei kaltem Motor verschwunden.
Gruß Scippy
Gruß Scippy
- Scippy
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8 T
Super 5 Tage hat es gedauert bis es wieder leuchtet. Kann man die eigentlich irgendwo abklemmen?Scippy hat geschrieben:Never ending Story - die Lampe leuchtet wieder. Jetzt wurde der Druchschlauch vom Turbo und das Schubumkehr Ventil getauscht, mal sehen wie lange jetzt Ruhe ist. Immerhin ist das Ruckeln bei kaltem Motor verschwunden.
Gruß Scippy
- okris
- Motor: 2,0FSI
- Kilometerstand: 50000
- Spritmonitor-ID: 8
Konnte ich auch ein Lied von singen. Habs schon irgendwo mal geschrieben, bei meinen O1 hat sich diese Lampe oft gemeldet.
Viel wurde gemacht. Mehrfach die Lamdasonden, dann Zündkerzen und die Kabel, es kamen noch die Kolbenringe. Das war alles bei einer Fahrleistung zwischen 80 und 105 Tausend km.
Ich hoffe du hast einen guten Meister in deine Werkstatt der den Ursächlichen Fehler schnell findet. Bei mir wars wahrscheinlich das immerwieder Öl verbrannt wurde. Mir ist der erhöte Ölverbrauch nach der 90Tusender Inspektion aufgefallen.
Octavia 2.0FSI Combi 150PS Black magic
the stand
- Motor: 1,6 Benzin
- Kilometerstand: 65000
hm, wir hatten auch einen O1- combi, mit ner 2 liter-maschine, bei dem ging regelmässig die kontrollleuchte an. da wurde dann immer die eine lamdasonde gewechselt. mein glück war das dies immer in einen zeitraum viel, bei dem die garantie für diese lamdasonde( also teilegarantie) noch griff. somit bin ich einmal im jahr in der werkstatt geswesen, die das teil getauscht, ich nix bezahlt und wieder runter vom hof.
beim ersten auftreten des fehlers wurden auch luftmassenmesser und noch ein paar andere teile getauscht, ohne großen erfolg, wie sich dann zeigte. aber wie gesagt, alles garantie!!
HORUM OMNIUM FORTISSIMI SUNT BELGAE
