Spannung bei Zündung
Hallo ich suche bei meinem Skoda Octavia Scout BJ 2009 (müsste mit anderen Skoda Octavia ident sein) ein Kabel am besten in der nähe des Radios, welches bei Zündung ein 12 V hat bei Zündung aus 0V!
Bzw gibt es in der nähe vom Radio ein Kabel welches direkt an die BATT geht?
Kann mir wer helfen?
Danke
Danke
- Rainer-76
- Motor: 1,6 MPI/LPG
Re: Spannung bei Zündung
ich denke mal das Kabel am Zigarettenanzünder.
Warte noch auf meinen Octavia, drum kann ich es nicht genau sagen,
- Dollar-dave
- Motor: 103KW TDI DSG
- Kilometerstand: 128500
mußte Klemme-15 im Sicherungskasten sein.
mfg
Dave
PS: Zigarettenanzünder haben bei die neue Modellen DauerstromSignal Input From Ignition - Klemme 15 ( Strom wenn Zündung an ist)
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
danke für die hilfe!
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Hier ist auch das verlegen des Kabels vom Sicherungskasten zum Radio beschrieben.
- TorstenW
- Stromer
Am Radio nicht, aber an der Climatronic.
Ganz rechts sind Masse und Zündplus.
- TorstenW
- Stromer
Wenn man die Climatronic abschraubt und runterklappt, rechts. Jetzt kannst Du Dir aussuchen, ob das von vorn oder von hinten gesehen ist......
Pinnummern? Yo, Pin 1 und 2.
Farben: Braun ist (wie immer) Masse und der daneben (gelb/schwarz oder so, ist unterschiedlich) ist Zündplus.
Klemm das Messgerät dran, dann siehst Du es.
[Frage] Wo Zündungsplus abgreifen?
ich fahre einen O2 FL BJ 2010.
Leider hilft mir die Suche nicht weiter. Die Treffer sind entweder für den O1 oder den O2, bei denen das Zündplus am Zigarettenanzünder anliegt. Dem ist bei mir leider nicht so. Mein Z-Anzünder funktioniert auch bei gezogenem Schlüssel.
Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Dank schonmal für jede Hilfe!
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: [Frage] Wo Zündungsplus abgreifen?
Bspw. hier ... hab ich auch gesucht....kann aber von Modell und Ausstattung her variieren....ggf. auspiepsen mit nem Multimeter
