Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Dollar-dave
Modelljahr: 2012
Motor: 103KW TDI DSG
Kilometerstand: 128500
Re: Kofferraumklappe öffnet automatisch?
Beitrag von Dollar-dave »
Ich habe auch die SZ8020 20x51 und habe meine Schrumpfschlauch nur um die letzten 2 Umdrehung geschrumpft. Es hält die Federn an der Gasdämpfer fest. Vorteil ist das es nicht klappert beim auf-/zumachen. Die blaue Farbe stört mich nicht da man es sieht nur wenn der Klappe offen ist.
mfg
Dave
1999 O-1, L&K verkauft
amboss6
Beitrag von amboss6 »
Dollar-dave hat geschrieben:habe meine Schrumpfschlauch nur um die letzten 2 Umdrehung geschrumpft. Es hält die Federn an der Gasdämpfer fest. Vorteil ist das es nicht klappert beim auf-/zumachen.
Ja, die Lösung ist nicht schlecht. Die Federn rutschen nicht beim Öffnen und Schließen. Beim Zusammendrücken der Federn wird der Schlauch nicht gequetscht. Die blauen Federn passen bei dir ja zur Farbe des O2 :wink: ...und Dank für die Fotos.
FUNKMAN
Motor: 2.0 TDI DPF (140PS)
Kilometerstand: 46368
Spritmonitor-ID: 209424
Beitrag von FUNKMAN »
Denke, ich werde auch eher vorsichtig Schrumpfschlauch verwenden. Mir gefällt die Lösung auf den Fotos ebenfalls gut - schlicht und simpel.
seit 11.10.07: Octi II Combi, elegant, mit großem Dieselherz plus Teilschäfilterär, schwarz verzauberperlt außen, beiges Kuhgestühl innen, Paket Helligkeit und Aussehen, was zum festmachen auf dem Dach in nachtfarben, uswusf. :wink:
Stevel
Motor: 2,0, TDI, 140PS
Kilometerstand: 100000
Spritmonitor-ID: 700556
Beitrag von Stevel »
wann darf man denn so ca. mit ner kleinen lieferung rechnen :) ??
iɯnɹ ɥɔsIɐɟ ʇs! ɹnʇɐuɓ!S əu!əɯ ʻəɟlǃH
FUNKMAN
Immer mit der Ruhe, hexen kann er auch nicht. Wird schon werden.
Hotte1908
Motor: 2,0 - TDI - 103KW
Kilometerstand: 94000
Spritmonitor-ID: 361429
Beitrag von Hotte1908 »
FUNKMAN hat geschrieben:Immer mit der Ruhe, hexen kann er auch nicht. Wird schon werden.
Ausserdem hat er HIER doch dazu eine Info veröffentlicht bzw. veröffentlichen lassen :D.
Und nach der müsste es im laufe dieser Woche, spätestens aber nächste Woche, soweit sein :).
Octavia 2, Team Edition, Limousine, 2,0 TDI-PD DPF, Black-Magic Perleffekt, Lieferung 14.01.2008
Variabler Ladeboden, CD-Wechsler, Bluetooth-Telefonfreisprecheinrichtung, Wischwassersieb :P
Hurra, NIE WIEDER EINEN SCH**SS OPEL :motz:!
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Steht das schon irgendwo? Sein Drucker frisst die Umschläge nicht, daher muss er alles von Hand beschriften :O :o
Abtrünnig für x Jahre
Kann man dann wie im Superb die Öffnungshöhe einstellen?
Hotte1908
digidoctor hat geschrieben:Steht das schon irgendwo? Sein Drucker frisst die Umschläge nicht, daher muss er alles von Hand beschriften :O :o
Hmmm - Adressaufkleber?
Hotte1908
insideR hat geschrieben:Kann man dann wie im Superb die Öffnungshöhe einstellen?
Natürlich nicht, die Feder bewirkt lediglich, dass die Klappe nach dem Entriegeln mittels der Federn hochgedrückt wird.
Aber vielleicht kann man ja irgendwo noch eine Halteschnur befestigen, die nur eine bestimmte Länge hat und die dann die Klappe bei einer gewissen Höhe stoppt? :wink:
