Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
- mypearl
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 21100
- Spritmonitor-ID: 6
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
Hat endlich geklappt dank Code von "freakRS"
O2 RS TDIDSG 2010
wie Kaffee; schwarz-stark-heiß
- mypearl
- Motor: RS TDI
Hallo Leute,
haben wir eigentlich adaptives Bremslicht und wenn nicht kann man es programmieren?
Leuchte und Birnen sind hinten ja genug.
O2 RS TDIDSG 2010
Iceweasel
- Motor: 1.6 CR TDI 77kW
- Kilometerstand: 97
- Spritmonitor-ID: 504262
Ich denke schon, Details dazu im Handbuch. Ab einer gewissen Geschwindigkeit werden auch noch die Warnblinker automatisch aktiv, wenn man richtig in die Eisen steigt.
- mypearl
- Motor: RS TDI
Habs im Handbuch nicht gefunden und auch im Kaufvertrag wars nicht erwähnt.
Hats vielleicht nen anderen Namen?
Hilf mir bitte auf die Sprünge.
O2 RS TDIDSG 2010
- mypearl
- Motor: RS TDI
Juhu habs gefunden in der Anleitung auf Seite 201:
Bei einer Notbremsung aus Geschwindigkeiten von mehr als 60 km/h, bzw. bei
einem ABS-Eingriff, der länger als 1,5 Sekunden dauert, blinkt das Bremslicht automatisch.
Nachdem die Geschwindigkeit auf unter 10 km/h reduziert oder das Fahrzeug
angehalten wurde, wird das Blinken des Bremslichts beendet und es schaltet
sich die Warnblinkanlage ein.
Sorry war ne lange Nacht auf Freimarkt.
O2 RS TDIDSG 2010
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 353895
das BREMSlicht blinkt?....na dat muss ich ma probiern/testen...
Octi316
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 6300
Gruß an alle, freu mich hier zu sein!!
Hab da'n Problem zwecks der Aktivierung. Habe das Abbiegelicht vor 2 Wochen beim
aktivieren lassen,
allerdings funktioniert jetzt mein Fahrlichtassistent nich mehr und CH/LH ist aus dem Maxi-Dot verschwunden. Habe meinen Octi heute wieder beim
ranhängen lassen und immer wenn der Lichtschalter auf AUTO gestellt wird, wird ein Fehler bei der Diagnostic angezeigt.
Mein Octi is ein Facelift MJ09 Ambiente mit dem Plus-Paket.
Kann mir einer sagen woran das liegt? Der Mechaniker hatte keine Ahnung.
Edit: Das Abbiegelicht hat einwandfrei funktioniert.
Geändert wurde : Byte 14: Xenon0+NBL1+Corner1 = %10000001 = $81
Byte 17: AFL0+Corner1 = %00000001 = $01
Ist doch bei nicht vorhandenem Xenon richtig gewesen oder? Er hat es dann wieder deaktiviert aber es hat sich nichts an dem Problem geändert.
Zuletzt geändert von Octi316 am 5. November 2009 00:21, insgesamt 1-mal geändert.
- loucie
- Motor: RS TDI-CR
naja...wenn du in ner werkstatt warst und die kein plan haben *klopf klopf*....
wär wohl doch besser gewesen jemand mit vcds anzusprechen :p
GOGGO
- Motor: 2,0 TDI
Nabend zusammen,
nachdem ich mir hier nur den gesamten Postingverlauf durchgelesen habe möchte ich mal eine gezielte Frage stellen.
ex-audi hat im ersten Post folgendes geschrieben:
Abbiegelicht nicht aktiviert > Byte 23 Bitkombination 00000000
Abbiegelicht aktiviert > Byte 23 Bitkombination 00001100
Wieso kommt dann torstenW auf "C0" ????
Müßte es nicht eigendlich "0C" sein????????
Wie gesagt, bin etwas irritiert!
Goggo
Goggo
